VBA - Function avec plusieurs condition
Bonjour a tous,
Je dois faire une Macro avec "Function" en utilisant If Else If et End If. Je me retrouve avec cette macro qui ne fonctionne pas. Le but est de définir le taux de remise par rapport au montant HT.
Es ce quelqu'un aurait une réponse ?
Function Taux_Remise(MONTANTHT as Single) As Single
REMISE = MONTANTHT * Taux - REMISE
If HT < 1500 Then
Taux -REMISE = 0
ElseIf HT < 2500 Then
Taux -REMISE = 2
ElseIf HT < 3500 Then
Taux -REMISE = 3.5
ElseIf HT < 5000 Then
Taux -REMISE = 5
Else: Taux -REMISE = 7
End Function
Bonjour Choup72,
⚠ Ne confonds pas tiret et souligné !!! c'est Taux_Remise, pas Taux-Remise :
dans ton code VBA, c'est transformé en soustraction : Taux moins Remise,
et c'est pas VBA qui est fautif : il a fait son boulot correctement !
Résultat du match : VBA : 1 ; Choup72 : 0
Je te propose le fichier Excel ci-dessous.
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
25exo-choup72.xlsm (16.71 Ko)
Et c'est là qu'on voit que "Option Explicit" (déclaration des variables obligatoire) n'a pas été cochée car sinon, la variable aurait été refusée avec le tiret du 6 !
dhany c'est bien cela que je souhaitai faire, je te remercie beaucoup.
Je suppose que l'on peut faire de même avec "Case is".
Theze merci pour ta réponse.
Bonjour Choup72,
Exactement ! BRAVO !!! remarque très judicieuse et pertinente !!!
Résultat du match : Choup72 : 2 ; VBA : 1
(je décline toute responsabilité si la FIFA cherche à te recruter à coups
de milliards d'Euros sortis de derrière les fagots ! )
Le nouveau fichier Excel devient donc celui ci-dessous
(feuille inchangée, seul le code est optimisé).
25exo-choup72.xlsm (16.79 Ko)
Merci bien. J'avais presque la même , j'avais mis mes taux en dessous de Case is.
J'ai une dernière question :
Sub AGE()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INT(TODAY()-RC[-1])/365.25"
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
Comment je peux faire pour mettre cette macro en function. Je ne trouve pas sur le forum.
J'ai essayé avec cette function ci mais elle ne fonctionne pas :
Function AGE(DATENAISSANCE As Date) As Single
Dim AGE As Single
AGE = Int(TODAY() - DATENAISSANCE) / 365.25
'ENT(aujourdhui()-DATENAISSANCE)/365,25)
End Function
Bonjour Choup72,
Je te propose le fichier Excel ci-dessous ; c'est juste un exemple :
mets la date que tu veux en B2 ; résultat en B6 ; je te laisse voir
la formule en B6 ; VBA est inutile pour faire ça, mais si vraiment
tu y tiens, tu peux coder l'équivalent en VBA.
Remarque : ta fonction AGE() serait comme ceci (avec 2 paires de parenthèses) :
  AGE = Int((Date - DATENAISSANCE) / 365.25)
End Function
OU comme ceci (avec le signe « \ » pour une division entière) :
  AGE = (Date - DATENAISSANCE) \ 365.25
End Function
Mais un calcul avec division par 365.25 ne retourne
qu'un résultat approximatif ➯ à éviter !!!
Merci beaucoup :p
Rechercher des sujets similaires à "vba function condition"
