VBA - fond en blanc
j
j'utilise une macro (qui n'a pas été réalisée par moi-même) qui me crée des onglets, un sommaire, et qui me copie des tableaux dans chaque onglet et les renomme.
Seulement, voilà, je souhaiterai, qu'avant la copie des tableaux dans chaque onglet, le fond de tous les onglets soit en blanc, et franchement je n'ai pas la moindre idée de comment faire ça
Merci d'avance à tous ceux qui essaieront de m'aider !
Bonne journée à tous
Voici le code :
Dim nb_q As Integer
Dim nb_l As Integer
Dim nb_c As Integer
Dim p As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim Q As String
Dim Qbis As String
Dim cont As Worksheet
Dim data As Worksheet
Dim QAll As String
Dim Qcol2 As String
Dim QBisAll As String
' mise en forme basiques
Call largeur_cell(20, 12)
' Call paysage2
' Renomme la feuille courante en data
Sheets(ActiveSheet.Name).Name = "data"
Set data = Worksheets("data")
data.Select
Sheets.Add
Sheets(ActiveSheet.Name).Name = "Sommaire"
Set cont = Worksheets("Sommaire")
' Se positionne en A1
data.Select
data.Cells.Select
' compte le nombre de lignes et de colonnes de la selection
nb_r = Selection.Rows.Count
nb_c = Selection.Columns.Count
j = 0
k = 0
nb_q = 0
' boucle principale
For i = 1 To nb_r Step 1
' traitement des string en colonne 1
QAll = data.Cells(i, 1).Value
Qcol2 = data.Cells(i, 2).Value
' récupère la taille du premier mot : jusqu'au premier espace
p = InStr(QAll, " ")
If p > 0 Then p = p - 1
' récupère le premier mot
Q = Left$(QAll, p)
' initialise Qbis
' Qbis = "Q"
' si le premier mot commence par un Q
If UCase(Left$(Q, 1)) = "Q" And Qbis <> Q And UCase(Left$(Qbis, 1)) = "Q" And Qcol2 = "" Then
k = i - 1
If k > 0 Then
nb_q = nb_q + 1
' met à jour Sommaire
cont.Activate
cont.Cells(nb_q + 3, 1).Value = Qbis
cont.Cells(nb_q + 3, 1).Activate
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
Qbis + "!A2", TextToDisplay:=QBisAll
' ajout de feuille
data.Select
Sheets.Add
Sheets(ActiveSheet.Name).Name = Qbis
' selectionne tableau
Sheets("data").Select
Range(data.Rows(j), data.Rows(k)).Select
' copie
Selection.Copy
Sheets(Qbis).Activate
' colle
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Call largeur_cell(8, 12)
' Call paysage1
'f i = 0 Then
' cont.Activate
' cont.Cells(nb_q + 2, 1).Value = QAll
' cont.Cells(nb_q + 2, 1).Activate
' ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
' Q + "!A2", TextToDisplay:=QAll
' End If
j = i
' renseigne question précédente
If UCase(Left$(Q, 1)) = "Q" And Qcol2 = "" Then
Qbis = Q
QBisAll = QAll
If j = 0 Then j = i
' derniere question
If i = nb_r Then
cont.Activate
cont.Cells(nb_q + 4, 1).Value = Qbis
cont.Cells(nb_q + 4, 1).Activate
' ajout de feuille
data.Select
Sheets.Add
Range(data.Rows(j), data.Rows(i)).Select
' copie
Selection.Copy
' colle
Rows("2:2").Select
' Call paysage1
cont.Activate
End SubBonjour
Code qui affecte la couleur blanche à l'onglet de la feuille 3
Sub Color_Onglet()
' Color_Onglet Macro
Sheets("Feuil3").Select
With ActiveWorkbook.Sheets("Feuil3").Tab
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
ActiveCell.Select
End SubAmicalement
Pierrot
