VBA filtre sur colonne avec 2 critères
Je cherche à modifier ou à améliorer le code pour pouvoir filtrer une colonne et par deux critères en fonction de l'ordre des deux cellules.
Cellule (i6)= 10 lignes
Cellule (i7)= 5 lignes
Cellule (i8)= 2 lignes
Sub Filtre()
Dim derln As Long, ln As Long, lgn As Long, i As Long
    With Sheets("Liste")
        Range("A13:M100").ClearContents
        derln = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Rows("3:" & derln).EntireRow.Hidden = False
        i = 0
        For ln = 3 To derln
            If .Range("A" & ln) = Range("I6") Then
            If .Range("A" & ln) = Range("I7") Then
            If .Range("A" & ln) = Range("I8") Then
                i = i + 1
                lgn = Range("B30").End(xlUp)(2).Row
                .Range("A" & ln & ":M" & ln).Copy Range("A" & lgn)
                Range("B" & lgn) = i
        Next ln
Pour plus de clarté, voici un exemple en fichier joint
28tttt.xlsm (28.13 Ko)
Une proposition (hors sujet ?).
Réalisée avec TCD et segment dans un tableau structuré.
Le segment permet une multi sélection.
18tttt.xlsm (29.30 Ko)
Salut zinelamri, salut Jean-Eric,
à tester:
Sub Filtre()
Dim derln, ln, lgn, i, j As Long
        i = 0
For j = 6 To 8
        For ln = 11 To derln
            If .Range("A" & ln) = Sheets("Fac").Range("I" & j) Then
                i = i + 1
        Next ln
Next j
Salut zinelamri,
Salut l'équipe,
! NON TERMINÉ !
Je fais appel à l'équipe car je ne pige pas pourquoi, dans le code ci-dessous, UNION ne fonctionne pas!
Dans la boucle, rCells, le RANGE, semble se vider entre deux valeurs !!
Aucune protection, ni ciblage de cellule : double-clic sur un n° de facture en 'FAC' pour démarrer la macro.
Dim rCells As Range
Cancel = True
iNum = Target
With Worksheets("Liste")
    For x = 11 To 27
        If .Cells(x, 1) = iNum Then
            If rCells Is Nothing Then
                Set rCells = .Range("A" & x).Resize(1, 13)
                Set rCells = Union(.Range("A" & x).Resize(1, 13), rCells)
Range("A13").Resize(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 13).Value = ""
Range("A13").Resize(rCells.Rows.Count, 13).Value = rCells.Value
Grand merci à celui qui m'expliquera!
bonjour curulis57, m3ellem1 , Jean-Eric
Bonjour Le forum
Merci à tous pour votre aide.
la proposition de mimi est plus proche, il manque l'ordre
Le condition est
L'ordre est selon la première cellule, puis la deuxième, puis la troisième.
veuillez trouver en pièce jointe résultat souhaité.
merci encore une fois pour votre collaboration.
Bonjour à toutes et tous,
Une mise à jour, avec le tri en fonction du rang d'apparition de Ref.
15tttt.xlsm (30.19 Ko)
[[/quote]
Bonjour Le forum
la proposition de m3ellem1 est plus proche, il manque l'ordre
Le condition est
Bonjour Le forum
Le condition est
Salut zinelamri,
mais l'ordre est bien respécté non?
26tttt-new.xlsm (26.99 Ko)
Re Bonjour m3ellem1
C'est exactement ce que je veux! ! !
Un grand merci à vous pour votre aide.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "vba filtre colonne criteres"
