[VBA] faire un top 10
J'aimerai faire un top 10 en séléctionnant des données bien précies dans un tableau avec des critères.
J'ai fait un exemple simplifié de ce que je souhaite
1) Il faut dans un premiere étape faire comprendre au tableau que la colonne fleur doit prendre uniquement les données de la case K4
2) Qu'il faut trier du plus grand au plus petit avec la case K5
3) et que le nombre de ligne à copier est le nombre de la case K6 (ce nombre ne dépassera jamais 20 ) et seras à coller autre part.
Les données du tableaux doivent être copié dans un autre audroits d'ou le VBA.
En gros l'étape 1 et 2 se font dans le tableau et l'étape 3 se fait par un copier coller mais le nombre de ligne collé doit être égale à la case K6
Je ne voix pas du tout comment faire ,
J'ai essaye le code suivant pour l'étape 1 mais ca ne fonctionne pas
 vfil  = Range("K4").Value
  ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
CurrentPage = vfil
Voila , merci de m'avoir lu et si je n'ai pas été assez précis n'hésitez pas a me le dire
51fichiertest.xlsx (11.45 Ko)
simple question ...
un TCD ne e convient pas ?
P.
Bonjour Patrick et merci de ta réponse.
J'ai déja pensé au TCD mais je ne pense pas que cela plus simple avec ce que je veux faire. La difficulté sera la même ( je pense )
Une proposition à étudier en long et en large.
A te relire.
Bonne fêtes de fin d'année.
Dim lo As ListObject
    Me.[A2:C2].ClearContents
    Set lo = Me.ListObjects(1)
    With lo
        If .ShowAutoFilter Then
            .AutoFilter.ShowAllData
            .ShowAutoFilter = False
    Set lo = Nothing
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim lTop As Long, lRowsInTable As Long, lRow As Long
    If Target.Address = "$A$2" Then
        With Application
            .EnableEvents = False
            .ScreenUpdating = False
        Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Filtre")
        lTop = Me.Cells(2, 3)
        If lo.ShowAutoFilter Then
            lo.AutoFilter.ShowAllData
            lo.ShowAutoFilter = True
        lo.Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Target.Value
        If Not IsEmpty(Me.Cells(2, 2)) Then
            With lo.Sort
                .SortFields.Add _
                        lo.ListColumns(Me.Cells(2, 2).Text).DataBodyRange, _
                        xlSortOnValues, _
                        xlDescending
                .Apply
                .SortFields.Clear
        With ws.ListObjects(1)
            If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
            lRow = 5
        Set rng = lo.AutoFilter.Range
        rng.Offset(1, 0).Resize(rng.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        With ws
            .Cells(lRow, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            lRowsInTable = .ListObjects(1).ListRows.Count
            If lTop > 0 And lTop <= lRowsInTable Then
                For lRow = lRowsInTable To lTop + 1 Step -1
                    .ListObjects(1).ListRows(lRow).Delete
                Next lRow
            .Activate
            .Cells(1).Select
    Set rng = Nothing
    Set lo = Nothing
    Set ws = Nothing
Bonjour Jean-Eric
Ta solution est parfaite, j'en suis même impressionné
C'est même mieux que ce que j'imaginais.
Maintenant , il n'y a plus qu'a l'adapter sur un fichier un peu plus complexe mais je pense que ça devrais le faire mais il se peut que je te pose des questions.
Merci beaucoup!
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'années à vous aussi
Tu reviens quand tu veux.
As-tu besoin que je commente le code VBA?
Oui je veux bien
J'ai regardé le programme et quelque chose m'intrigue : il n'y pas le nom des tableaux (tblDonnées et tblFiltre) ? Comment avez vous fait ?
Chouette code et belle proposition, Jean Eric, de commenter c'est toujours utile
Patrick
Comme proposé, je renvoie le fichier avec le code commenté.
Si je ne suis pas clair dans mes explications, je suis à votre disposition.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Private Sub Workbook_Open()
    ' A l'ouverture du fichier, la feuille Donnees est activee
    ' La cellule A2 est selectionnee
    Application.Goto Worksheets("Données").Cells(2, 1)
' Je n'ai pas cree de gestion d'erreur dans cet exemple.
' En case de problème, voir modHELP et lancer la procedure HELP
' Declaration variables niveau module
    ' Feuille Donnees
    ' A l'activation de la feuille, on efface le contenu des cellules A2, B2 et C2
    ' Me = ActiveSheet
    ' On initialise la variable tableau (tblDonnees) de la feuille de calcul
    ' Voir gestionnaire de noms et copie d'ecran dans la feuille Listes
    ' Pas besoin de nommer le tableau car il est unique dans la feuille de calcul
    With lo
        ' Si le filtre automatique est affiché
            ' On affiche toutes les données
            ' On désactive le filtre automatique
    ' On reinitialise la variable tableau (on vide la mémoire)
    Set lo = Nothing
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
    ' La procédure est executee au changement de valeur de la cellule A2
    ' Dans cet exemple, cela signifie que les cellules B2 (Tri) et C2 (Top) soient documentees
    ' (en fonction des résultats que l'on souhaite)
        ' Optimisation procédure
        With Application
            ' Necessaire pour interdire l'evenement Worksheet_Activate
            ' Affichage
        ' Me = ActiveSheet
        ' On initialise la variable tableau (tblDonnees) de la feuille Données
        ' On initialise la variable worksheet
        ' Valeur du Top souhaité (voir feuille Listes)
        ' lo.range = integralite du tableau avec en-têtes de colonnes
        ' Le filtre est effectué sur la colonne 1 du tableau et le critère est la valeur de la cellule $A$2
        ' Si la cellule B2 (Tri) est non vide
            ' On trie le tableau en fonction de la valeur de B2
            ' DataBodyRange = tableau sans les en-têtes de colonne (valeurs)
            With lo.Sort
                .SortFields.Add _
                        xlSortOnValues, _
                        xlDescending
                .Apply
                .SortFields.Clear
        ' Avec la feuille Filtre et son tableau (tblFiltre)
           ' Si la plage des valeurs est non vide, on réinitialise le tableau
           ' DataBodyRange.delete conserve les formules et le format des cellules!
           ' Pas besoin de reprendre les formules existantes et de devoir modifier le format des cellules
            lRow = 5
        ' On initialise la plage de valeurs filtrées à copier
        ' La copie s'effectue sans les en-têtes de colonnes
        With ws
            ' On colle la plage filtrée
            ' On calcule le nombre de lignes du tableau
            ' si la valeur Top est supérieure à zéro et inferieure ou egale au nombre de lignes du tableau,
            ' on supprime les lignes superflues
            ' FAIRE ATTENTION : Listobjects(1).DataBodyRange.rows.count <> Listobjects(1).ListRows.Count
                Next lRow
            ' On active la feuille Filtre
            .Activate
            ' On sélectionne la cellule A1
            .Cells(1).Select
    ' On autorise l'evenement Worksheet_Activate
    ' On reinitialise les variables (on vide la mémoire)
    Set rng = Nothing
    Set lo = Nothing
    Set ws = Nothing
Public Sub HELP()
    ' A executer en case de probleme...
Rechercher des sujets similaires à "vba top"
