VBA - Faire des calcules automatiques
J'aimerais que chaque colonne de la feuille "FINAL" fasse le calcul automatiquement selon le nombre de ligne insérée dans la feuille "valeurs à insérer".
En d'autres termes, j'aimerais ne pas avoir à étirer à chaques fois un calcul si jamais je dois traiter 1200 lignes de données.
Je n'y connais rien en VBA :(
Quelqu'un peut m'aider ?
31etablissements.xlsx (77.64 Ko)
Bonjour, vous pouvez aussi bien adapter vos formules pour obtenir la même chose.
Merci beaucoup, je ne connaissais pas cette technique !
Pour ceux que ça intéresse, voici aussi une solution par VBA pour transformer le tableau de saisie en résultat final:
Sub transformation()
Dim tabSource As Variant, tabFinal As Variant, tabNAF As Variant
Dim nbCol As Integer, ligFin As Integer
'initialisations
tabSource = Feuil1.Range("A1").CurrentRegion.Value
ligFin = Feuil2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tabNAF = Feuil2.Range("A1", "B" & ligFin).Value
nbCol = Feuil3.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ReDim tabFinal(1 To UBound(tabSource, 1) - 1, 1 To nbCol)
'remplissage du tableau
For i = LBound(tabSource, 1) + 1 To UBound(tabSource, 1)
    tabFinal(i - 1, 1) = tabSource(i, 1)
    tabFinal(i - 1, 2) = tabSource(i, 5)
    tabFinal(i - 1, 3) = tabSource(i, 30)
    tabFinal(i - 1, 4) = rechercheEtablissement(tabSource(i, 30), tabNAF)
    tabFinal(i - 1, 5) = tabSource(i, 16) & tabSource(i, 22)
    tabFinal(i - 1, 6) = tabSource(i, 73)
    tabFinal(i - 1, 7) = IIf(tabSource(i, 41) = "", "", tabSource(i, 41) & ", ") & tabSource(i, 42) & " " & tabSource(i, 44) _
    & " " & tabSource(i, 45) & ", " & tabSource(i, 46) & " " & tabSource(i, 47)
    tabFinal(i - 1, 8) = WorksheetFunction.Proper(tabSource(i, 24)) & " " & tabSource(i, 22)
    tabFinal(i - 1, 9) = tabSource(i, 21)
'export résultat
With Feuil3
    ligFin = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If ligFin > 1 Then
        .Range("A2", "A" & ligFin).EntireRow.Delete
    .Range("A2").Resize(UBound(tabFinal, 1), nbCol).Value = tabFinal
Function rechercheEtablissement(ByVal NAF As String, tabNAF As Variant)
Dim resultat As String
NAF = LCase(NAF)
For i = LBound(tabNAF, 1) To UBound(tabNAF, 1)
    If NAF = LCase(tabNAF(i, 1)) Then
        resultat = tabNAF(i, 2)
        Exit For
rechercheEtablissement = resultat
End Function
Merci pour vos 2 réponses ! Laquelle est à privilégier ?
Je dirais celle de Xmenpl qui est plus simple à mettre en place.
La mienne est à tester si l'autre devient trop lente.
Rechercher des sujets similaires à "vba calcules automatiques"
