VBA extraction multiple xls
J'ai une macro qui me permet d'extraire les données de fichiers excel au format xls. Malheureusement, elle ne fonctionne pas avec les fichiers xlsxl. J'avais une autre macro qui transformé les xlsxl en xls mais elle ne fontionne plus.
Du coup, quelqu'un saurait s'il est possible de modifier la macro pour la rendre compatible avec les fichiers xlsxl ? J'ai essayé de changer le format du fichier et de modifier la macro mais sans succès.
Une idée ?
Merci de votre aide.
Dans votre code Sub Extraction2(), vous pouvez déjà changer cette ligne :
xFichier = Dir("*.xls")
par
xFichier = Dir("*.xlsx")
Merci bcp !
Petite question complémentaire : quand j'essai de lancer la macro sur un fichier xlsx, j'ai un retour d'erreur m'indiquant qu'il n'y a pas de feuille (onglet) "Feuil1" dansd le fichier à extraire. Or celui-ci est bien présent (fichier en pj). Une idée ?
Merci pour votre temps.
Sophie.
25devis.xlsx (10.66 Ko)
Re
Il n'y a rien dans votre fichier au niveau données, macro ...
Pour comprendre mettez votre fichier en ligne ( sans données confidentielles), je pourrai analyser
En fait, ce sont uniquement les données de colonne G qui sont à extraire dans le fichier devis.xlsx
Merci à vous.
24devis.xlsx (10.66 Ko)
Re
Un premier point : Votre fichier contenant la macro est enregistré au format XLS. La variable xfichier reste vide car un fichier XLS ne sait pas lire un fichier XLSX.
Ensuite dans le code Lirefichierfermé, activer la ligne en dessous de "Après excel 2007
Enregistrez votre fichier VBA Extraction multiple au format XLSM puis refaite un test
Re
Merci pour le retour
Après modification, j'ai le même message d'erreur.
Par contre, je ne sais pas utiliser la fonction IMEX présente dans le fichier.
Re
Vous avez peut être un mix de fichier xls et xlsx.
Juste en dessous de la ligne --> Set Source = CreateObject("ADODB.Connection"), mettez cette instruction
On Error Resume Next
Pour l'IMEX, en mettant comme ceci cela fonctionne non ?
Source.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & xChemin & "\" & xFichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=0"";"";"
C'est tout bon !
Merci beaucoup pour le temps passé.
Je joins le fichier si cela peut servir à qqun.
Merci encore Dan.
Sophie.
Rechercher des sujets similaires à "vba extraction multiple xls"
