VBA - Executer une macro sur la ligne sélectionné
Voici mon problème:
J'ai un fichier avec deux feuilles. J'aimerais que lorsque j'insère une ligne, elle s'insère au même endroit dans les deux feuilles. Pour cela j'ai utilisé l'enregistreur de macro qui me donne la formule suivante:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Sheets(Array("CALENDRIER", "GESTION ")).Select
    Sheets("CALENDRIER").Activate
    Range("A240").Select
    Selection.EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Du coup j'aimerais juste que la formule s'applique sur la cellule active, et non pas toujours sur A240. Je suppose qu'il suffit de changer la ligne "Range("A240").Select" mais je ne sais pas quoi mettre à la place.
Bonjour Orphan, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Sub Macro1()
ActiveCell.EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Attention ! il y a un espace à la fin dans le nom de l'onglet "GESTION ". Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est une erreur. Code à adapter si tu modifies...
J'ai essayé ta solution, la ligne se crée bien quand j'exécute la macro, mais seulement dans le premier onglet ! Ce qui est très étrange vu qu'ils sont affichés comme étant sélectionnés tous les deux...
En effet tu as raison, je navet (dans ce cas on peut...) pas testé.
Alors en remplaçant par de la logique pure et dure :
Sub Macro1()
Dim ad As String
ad = ActiveCell.Address
Sheets("CALENDRIER").Range(ad).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Sheets("GESTION ").Range(ad).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Merci beaucoup ThauThème, maintenant cela fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "vba executer macro ligne selectionne"
