VBA Excel-Word
J'ai créé une macro qui permet de coller une plage de cellules copiées dans excel, dans un fichier word.
Je commence par copier ma plage de cellules (Ctrl+C) puis je lance ma macro dans word. Cette macro a deux fonctions :
1°Coller un tableau excel sous forme d'image, avec liaison dans un document word quelconque.
2°Redimensionner le tableau ainsi créé dans word.
Cette macro a très bien fonctionné pendant 3ans.
Mais je me retrouve aujourd'hui avec deux soucis :
1° Après le lancement de la macro, excel "clignote"
2° Ma macro de redimensionnement transforme le tableau-image (Objet InlineShape) en Objet Shape, de façon à savoir si l'image a été tournée à 90°. Word plante (redémarrage de word nécessaire...) à ce moment-là.
Voici ci-dessous le code (Coller en image):
Sub Coller_image()
Dim fin As Long, NoPhoto As Long
Dim AvecLiaison As Boolean
fin = Selection.End
Selection.SetRange Start:=ActiveDocument.Content.Start, End:=fin
NoPhoto = Selection.InlineShapes.Count
NoPhoto = NoPhoto + 1
Selection.SetRange Start:=fin, End:=fin
Select Case MsgBox("Coller avec liaison ?", vbYesNo)
Case 6
AvecLiaison = True
Case 7
AvecLiaison = False
Case Else
MsgBox ("Marche Pô")
Exit Sub
End Select
On Error GoTo Suiv
Selection.PasteSpecial Link:=AvecLiaison, Placement:=wdInLine, DisplayAsIcon:=False, DataType:=wdPasteOLEObject
On Error GoTo 0
DoEvents
Application.ActiveDocument.InlineShapes(NoPhoto).Select
Call Ajuster.Ajuster(Application.ActiveDocument.InlineShapes(NoPhoto))
Exit Sub
Suiv:
MsgBox ("Copiez le tableau à insérer puis relancez la macro")
End SubVoici le code de la macro Ajuster, qui s'occupe du redimensionnement
Sub Ajuster(Optional s As InlineShape = Nothing)
Dim Largeur_image As Double, PicHeight As Double, PicWidth As Double, RapportHL As Double
Dim Tol As Double
Dim Hauteur_Image As Double
Tol = CentimetersToPoints(0.05)
If Selection.InlineShapes.Count <> 1 And s Is Nothing Then
MsgBox "Il faut sélectionner l'image à redimmensionner, et uniquement celle-ci !" & vbCrLf & "Fin Macro."
End
If s Is Nothing Then Set s = Selection.InlineShapes.Item(1)
With s.Range
With .Sections(1).PageSetup
Largeur_image = .TextColumns(1).Width - Tol
Hauteur_Image = .PageHeight - .TopMargin - .BottomMargin - CentimetersToPoints(2)
If Not .TextColumns.EvenlySpaced Then MsgBox ("Vos colonnes ont des largeurs variables, " & _
"il est possible que le résultat de la macro ne soit pas celui escompté.")
Largeur_image = Largeur_image - .ParagraphFormat.LeftIndent - .ParagraphFormat.RightIndent
Call Rotation(s, Hauteur_Image, Largeur_image)
With s
.ScaleHeight = 100
.ScaleWidth = 100
.LockAspectRatio = msoFalse
PicHeight = .Height
PicWidth = .Width
If PicWidth > Largeur_image Then
RapportHL = PicHeight / PicWidth
.Width = Largeur_image
.Height = .Width * RapportHL
PicHeight = .Height
If PicHeight > Hauteur_Image Then
.Height = Hauteur_Image
.Width = .Height / RapportHL
.LockAspectRatio = msoTrue
Sub Rotation(ByRef Ishp As InlineShape, ByRef H As Double, ByRef L As Double)
Dim Temp As Double
Dim Shp As Shape
Set Shp = Ishp.ConvertToShape
DoEvents
If Shp.Rotation <> 0 Then
If Shp.Rotation Mod 90 = 0 Then
Temp = H
H = L
L = Temp
Set Ishp = Shp.ConvertToInlineShape
DoEvents
End SubWord plante dans la sub "Rotation", sur la première ligne de commande (Set Shp = ishp.converttoshape)
La macro tourne dans word, et est appelée depuis un fichier *.dotm placé dans le dossier "STARTUP" de word.
Je suis passé de Win7 à Win 8.1, mais resté en Word2010.
Si quelqu'un avait quelques pistes de solution, ça m'aiderai grandement !
Merci d'avance,
Cdlt,
Florian
