VBA Excel remplissage feuille avec do while loop
Bjr à tous, je suis débutant en VBA excel et éprouve des difficultés à remplir une base de données à partir d'un userform, ceci par l'exploitation de la boucle do while loop; du moins à la validation, aucune donnée ne s'insère dans la cellule prévue
voilà le code en fichier attaché
174baba.xlsm (19.73 Ko)
il fallait remplir une ligne au départ, Nom, Prénom etc.
mettre un bouton pour afficher ton usf
et annuler sur l 'userform par Unload me (on décharge l'usf)
à tester
crdlt,
André
170baba-test0001.xlsm (26.62 Ko)
je me suis permis quelques corrections supplémentaires,
186baba-test0001.xlsm (21.10 Ko)
Merci de la prompt réaction, le réajustement permet de faire juste 2 entrée de données, les autres entrées effaces la ligne 002
si vous pouvez essayer d'entrée les données jusqu'à 021 pour tester d'avantage
Merci une fois de plus
dans un UserForm on fait pas de select et ne pas mettre son nom
modification des combobox
ComboBox_civilité.List = Array("Monsieur", "Madame", "Mademoiselle")
With Sheets("source1")
   ComboBox_ville.List = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
   ComboBox_fonction.List = .Range("B1:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Maurice
bonjour,
une correction
174baba-test0001.xlsm (21.29 Ko)
jais fait un peux de nettoyage
Maurice
183baba-test0001-1.xlsm (21.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba remplissage feuille while loop"
