VBA et sybase
Hi,
I'm starting with vba and I need some help. I try to make a request from excel VBA to get datas from sybase tables.
That's the begining of the code :
Dim extractfixed As Range
Dim extractvar As Range
Dim extractoffre As Range
Dim req1 As String
Set extractfixed = Range("b7:b110")
Set extractvar = Range("c7:c110")
Set extractoffre = Range("d7:d110")
Range("b6") = "Activ contracts fixed rate"
Range("c6") = "Activ contracts variable rate"
Range("d6") = "Contracts Approved"
Set commandstring = ("select top 100 k_contrat from dossiers")
Me.QueryTables(1).Connection = "ODBC;DSN=TESTXL;UID=sa;PWD=xxx;NA=db-ppd-si,5000;DB=OMEGA"
Me.QueryTables(1).CommandText = commandstring
and many different problems occures
Thanks very much for help
Comme ce forum est un forum francophone, je réponds en français
ne disposant pas d'une db sybase ni d'un driver odbc pour sybase, je ne peux pas tester la proposition suivante.
pour que ceci fonctionne il faut
avoir installé un driver odbc pour sybase
avoir défini le dsn : TESTXL
et espérer que la syntaxe de connexion et de query est valable pour sybase.
sqlstring = ("select top 100 k_contrat from dossiers")
connstring= "ODBC;DSN=TESTXL;UID=sa;PWD=xxx;NA=db-ppd-si,5000;DB=OMEGA"
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _
        Destination:=Range("B7"), Sql:=sqlstring)
    .Refresh
end sub
edit: ajout des balises code
bonsoir
Pardon je ne savais pas que ce forum etait en francais, je n'ai pas de probleme sur la connexion sybase, je veux simplement recuperer des donnees des tables ou de la table dossiers dans une base sybase. Avec par exemple un select all from dossiers
Pardon reponse un peu trop rapide, cela marche. Merci beaucoup pour ce coup de main.
Rechercher des sujets similaires à "vba sybase"
