VBA - Erreur de compilation - Fonction ou variable attendue
J'ai enregistré une macro via l'enregistreur de macro (Cours VBA : première macro sur la site).
J'ai voulu affecter cette macro à un bouton et quand j'essaye de la refaire un msg d'erreur apparait : Erreur de compilation - Fonction ou variable attendue.
Voici le code :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Columns("C:C").Select
selection.ClearContents
Columns("A:A").Select
Columns("D:D").Select
selection.Cut Destination:=Columns("C:C")
Columns("B:B").Select
selection.Cut Destination:=Columns("A:A")
Le Selection ligne 2 se surligne en bleu et cela bloque ma macro, pouvez-vous m'aider?
Par ailleurs, comment supprimer le module 2?
Ci-joint le fichier Excel
75ficheir-vba1.xlsm (17.10 Ko)
Clique droit sur le module 2 et supprimer. Le bug vient de là. D'ailleurs tu créés une procédure en module 2 qui s'appelle "selection" qui se confond avec un mot clé du VBA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Ton problème vient de là. Si tu le supprimes ça devrait marcher normalement
Pour info, les 2 lignes suivantes :
peuvent être remplacées par :
Columns("C:C").ClearContents
Car la méthode "Select" n'est pas souvent nécessaire.
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur compilation fonction variable attendue"
