VBA encadrer /centrer / mettre en forme
je génère un fichier en prenant des informations d'une base de donnée et souhaiterais savoir comment mettre cela en forme .
j'extrais donc les données et cela me donne le fichier rapport 1
je voudrais via vba permettre l'affichage en mode rapport 2.
soit
1) rajouter des lignes séparatrices entre Status pour plus de lisibilité sachant que je ne connais pas par avance le nombre de ligne de chacune
on doit pouvoir utiliser l'instruction suivante mais je ne connais pas les lignes apres active etc.
Rows("10:10").Insert Shift:=xlup
2) encadrer l'ensemble des lignes de chaque statut de colonne A à I mais je 'y arrive pas..
Fin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Projects = Sheets("Feuil1").Range("A4: F" & Fin)
With [Projects].ListObject
    Set d = .ListColumns("Status").Range.Find(what:="Active", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    Fin = Application.Count(Application.Match(.ListColumns("Status").Range, Array("Active"), 0))
    If Not d Is Nothing Then
        Set Maplage = .Range.Rows(d.Row).Resize(Fin)
Maplage.Select
Sub encadrement()
  With Selection
    .BorderAround LineStyle:=xlDouble
3) fusionner les satus afin que Active / Abandonned etc n’apparaisse qu'une seule fois
aucune idée de comment procéder
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
12rapport-1.xlsm (16.46 Ko)
13rapport-2.xlsm (16.85 Ko)
Salut Darkangel,
quelque chose comme ceci ?
Un double-clic en [A1] démarre la macro.
Dim iRow1%, iRow2%, sData$
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    Cancel = True
    iRow2 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Columns("I").NumberFormat = "00000 € "
    sData = Range("A" & iRow2).Value
    For x = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
        If Range("A" & x).Value <> sData Then
            iRow1 = x + 1
            Range("A" & iRow1 & ":I" & iRow2).BorderAround Weight:=xlMedium
            Range("A" & iRow1 & ":A" & iRow2).Merge
            Range("A" & iRow1 & ":A" & iRow2).VerticalAlignment = xlVAlignCenter
            Range("A" & iRow1 & ":A" & iRow2).HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
            sData = Range("A" & x).Value
            iRow2 = x
            If Range("A" & x) <> "Status" Then
                Rows(iRow1).Insert shift:=xlDown
                Range("A" & x & ":I" & x).Borders.Weight = xlMedium
                Range("A" & x & ":I" & x).HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
                Range("A" & x & ":I" & x).Font.Bold = True
                Exit For
10darkangel.xlsm (19.33 Ko)
M'y fait pas à cet éditeur...
Je disais donc...
merci à vous curulis57.
cela fonctionne parfaitement.
mais il me reste désormais à en comprendre le fonctionnement qui fonctionne du bas vers le haut.
Salut Darkangel,
pour comprendre pourquoi il faut opérer de bas en haut, visualise la valeur de iRow1 APRÈS avoir inséré la ligne vide...
Fais le calcul de haut en bas et de bas en haut : tu devrais comprendre rapidement!
Rechercher des sujets similaires à "vba encadrer centrer mettre forme"
