VBA - Ecrire un caractère spécial (Flèche → ATL+26) dans un TextBox
je souhaite pré-remplir un TextBox d'un formulaire avec le caractère spécial ALT+26, qui est une flèche droite.
Comment faut-il procéder pour ce genre de caractères ?
Une solution, en attendant mieux.
Stocké la flèche sur la feuille1 en A1 par exemple.
Puis, une procedure à l'initialisation de l'userform:
TextBox1.Value = Sheets("Feuil1").Range("A1")
89fleche-textbox.xlsm (14.97 Ko)
essayez d'intégrer l'une ou l'autre des valeurs ci-dessous à votre code
piratman
Bonsoir Piratman, Haonv, Njhub,
Utiiiser la police Broadway. Avec le tiret cadratin (après le symbole pi) puis ajouter le signe >
Ainsi cela donnera la flèche. Tout en permettant d'écrire avec les lettres majuscules et minuscules ainsi que les chiffres dans la textbox.
Bonjour à vous 3, merci pour vos réponses avec différentes solutions.
J'ai utilisé la solution proposée par Haonv, car la plus adaptée à mon cas précis : En effet, je souhaite ensuite utilisée le contenu de cette TextBox pour Nommer une Feuille du classeur. (La solution de X Cellus n'est donc pas adaptée)
Et pour la solution proposée par Njhub, il s'agit d'une formule à entrer dans une cellule, je n'ai pas trouvé l'équivalent en VBA.
A nouveau,
Aucun souci pour cela avec ma proposition. Voir l'image ci-dessous.
captfleche
Sub Nom()
Worksheets(2).Name = Sheets("Box").Textbox2
End sub
En effet, cela fonctionne.
Mais il faut avouer que le rendu est mieux avec → qu'avec ->
Merci pour ton aide néanmoins.
Suite,
Ce n'est pas un tiret mais un cadratin. Ce dernier est plus long et identique à la flèche.
Rechercher des sujets similaires à "vba ecrire caractere special fleche atl textbox"
