VBA : Ecrire du texte avec boucle
J'ai utiliser la fonction Rnd pour selectionner une valeur aléatoire entre A1 et B100
La valeur selectionné est un mot et à coté de celui-ci figure sa traduction juste. J'aimerais ensuite réaliser un test de vocabulaire, je demande donc à l'aide de Inputbox une traduction par Rapport a un mot choisi par la fonction Rnd.
J'aimerai que mes reponses s'ecrivent les unes en Dessous des autres sans supprimer les précédentes...
Exemple . En D2 le mot allemand; En E2 le mot Francais, En F2 ma reponse et ainsi de Suite les uns en Dessous des autres.
Sub ChoixAleatoire2()
Dim Plage As Range
Dim Valeur As String
Dim Reponse As String
Dim Traduction As String
Set Plage = Range("A1:B90")
Plage(Int(100 * Rnd) + 1).Select
Valeur = ActiveCell
If ActiveCell.Column = 1 Then
Traduction = ActiveCell.Columns.Offset(0, 1)
Traduction = ActiveCell.Columns.Offset(0, -1)
Reponse = InputBox("Quelle est la traduction pour le mot " & " (" & Valeur & ")")
MsgBox ("La reponse est " & " (" & Traduction & ")")
Range("D1").Value = "Valeur"
Range("E1").Value = "Traduction"
n = 1
For i = 2 To 100 Step 1
If Not IsEmpty(Cells(n, "D")) Then
Range("D(i)").Value = Valeur
n = n + 1
Dim Plage As Range
Valeur = ActiveCell
Range("D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value = Valeur
Range("E" & Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row).Value = Traduction
Merci pour votre réponse,
Le probleme est que ce code me supprime chaque réponse précédente. Pouvez vous me rajouter la ligne afin que chaque traduction s'enregistre en Dessous des précédentes ?
Par Avance merci
15mappe2.xlsm (33.22 Ko)
je ne comprend pas pourquoi vous avez ajouter un inputbox
alors que vous chercher dans le même code un numéro aléatoire
Le but est de réaliser un test de vocabulaire aléatoire effectivement
ok...
pourquoi introduire une question dans votre code, et ne rien faire avec la réponse ?
Bonjour Gaëtan, sabV,
ma petite contribution à la connaissance linguistique... 8)
  • Cliquer sur [A1:B1] allume le vocabulaire pour étude ;
  • Fixer le nombre de questions en [F1] AVANT le test;
  • Cliquer sur "TEST" en [D1] éteint le vocabulaire (pas tricher, hein! ) et commence l'interro ;
  • Le score s'affiche en fin de test.
Evidemment, pour le candidat, il s'agira dans cette version de répondre au caractère près car la comparaison est stricte!
Le code fonctionne indifféremment pour toutes les feuilles pour autant qu'elles respectent le MÊME format!
Sauf erreur, bon travail!
18mappe3.xlsm (46.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba ecrire texte boucle"
