[VBA] - Dictionnaire sans doublons
Je ne parviens pas à faire en sorte que mon dictionnaire ne comporte aucun doublon...
Au final lorsque je veux lister les données uniques, je me retrouve avec x fois la même donnée.
Sur quoi est-ce que je me trompe d'après vous ?
Dim bi As Worksheet, dc As Worksheet
Dim Dico
Dim tabDep As Variant
Dim lrdc&
Dim a%, cib0%, cib1%
Set bi = Worksheets("CNPN (Bilan impacts)")
Set dc = Worksheets("Données Collector")
Set Dico = CreateObject("Scripting.dictionary")
'Compter le nombre d'impacts
dc.Select
With dc
cib0 = dc.Rows("1:1").Find("NUM_IMPCT", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Column
cib1 = dc.Rows("1:1").Find("TYP_IMPCT", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Column
Max = Application.WorksheetFunction.Max(Columns(cib0))
lrdc = dc.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
tabDep = .Range(Cells(2, cib1), Cells(lrdc, cib1))
'création collection
b = 1
On Error Resume Next
    For Each i In tabDep
        If i <> "" Then
            If Not Dico.Exists(i) Then
            Dico.Add b, i
            b = b + 1
'On Error GoTo 0
'export collection dans resultat
bi.Select
With bi
.Cells(1, 2) = "Nature des Impacts"
    For a = 2 To Max + 1
        If Dico.Count > 0 Then
            'If Dico(a) <> bi.Cells(2, a - 1) Then
                bi.Cells(2, a) = Dico(a)
            'End If
    Next a
.Cells(1, Max + 2) = "Evaluation globale de l'impact"
.Range(Cells(1, Max + 2), Cells(2, Max + 2)).Merge
.Range(Cells(1, 2), Cells(1, Max + 1)).Merge
Je joins un document Excel pour mieux illustrer ma requête
Bonne soirée !
Pas de fichier joint :/
126dictionnaire.xlsm (130.32 Ko)
Il y a peut être un pb de casse. Exemple.
Sub ListeSansDoublons()
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  d.CompareMode = vbTextCompare
  For Each c In Range("a2", [a65000].End(xlUp))
    d(c.Value) = ""
  Next c
  [c2].Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(d.keys)
Boisgontier
Merci beaucoup pour votre aide ! C'est quasiment le résultat que j'espérais, à un détail près ! Actuellement la fonction transpose liste les résultats dans une colonne et je ne parviens pas à faire en sorte qu'elle se fasse sur une ligne.
J'ai essayé avec ma logique puis en cherchant sur le forum (ici par exemple : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=95080 )
Voici le code que j'ai pour le moment :
Dim c As Variant
Dim col%, lig%, i%
Dim d
    With dc
      For Each c In .Range(.Cells(2, cib1), .Cells(lrdc, cib1)) '("a2", [a65000].End(xlUp))
        If c <> "" Then
            d(c.Value) = ""
      Next c
With bi
    col = 2
    lig = 2
    For i = 1 To d.Count
        .Cells(lig, col) = Application.Transpose(d.keys)
        col = col + 1
 ' .Rows(2).Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(d.keys)
Il liste 3 fois la première clé du dictionnaire, sur la bonne ligne.
Mais je ne sais pas comment tout lister.
Peut-être faut-il que je transpose après que les données aient été écrites dans le tableur ?
Pour lister sur une ligne:
    d(c.Value) = ""
  Next c
  [c2].Resize(1, d.Count) = d.keys
Boisgontier
J'étais vraiment parti loin, alors que la solution était si simple...
Merci pour votre aide !
C'est un code que j'aurais du trouver directement sur votre site.
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "vba dictionnaire doublons"
