VBA- Déplacer des fichiers issus de dossiers différents
Je cherche à déplacer des fichiers qui sont dans des dossiers différents. Pour cela, j'ai récupéré une macro sur ce forum et j'ai essayé de la modifier pour qu'elle tienne compte du dossier du fichier (année dans la colonne A) et du nom du fichier (colonne B).
La macro tourne, je n'ai pas d'erreur. Les espions enregistrent bien le nom de dossier spécifique (au moins pour la 1ere ligne). Mais la commande de déplacement ne s'effectue pas. J'ai bien vérifié les nom des dossiers, mais il ne semble pas y avoir d'erreur.
Je vous joins le fichier en espérant que vous pourrez m'aider.
En vous remerciant pour votre lecture, bonne soirée
Bonjour x--ben
Il faut modifier la boucle comme suit
    For iLig = 2 To iDerLig
      sFichier = oShListe.Range("B" & iLig).Value
      If UCase(Right(sFichier, 5)) <> ".docx" Then
        sFichier = sFichier & ".docx"
      If Dir(sRepSource & sFichier) = "" Then
        'V0.2
        'MsgBox "Fichier absent !" & vbCrLf & sFichier, vbExclamation
        bOK = False
        'V0.2-fin
        'déplacement
        moFSO.MoveFile sRepSource & sFichier, sRepCible & sFichier
        'V0.2-true
        bOK = True
        'V0.2-fin
      'V0.2
      EcrireResultat oShListe.Range("B" & iLig).Value, bOK
      'V0.2-fin
    Next iLig
Il faut spécifier le chemin mais aussi le nom du fichier de destination
Bonjour BrunoM45,
Merci pour ta réponse. Malheureusement cela n'a pas changé grand chose (à part me permettre de mieux comprendre .Movefile).
Je n'ai toujours aucun message d'erreur. La macro finit de tourner, la Msgbox apparaît mais il ne s'est rien passé
Je me suis un peu replongé dans la macro ce matin.
J'ai réussi à déplacer les dossiers, ça fonctionne parfaitement. Il me manquait une info dans le nom des fichiers (un classique j'ai envie de dire). Mais j'ai pu laisser
moFSO.MoveFile sFichier, sRepCible
Parce que sFichier contient le chemin en entier.
Toutefois, pour la private Sub, la boucle ne fonctionne pas. Elle tourne jusqu'à arriver à 298 lignes mais ne s'arrête pas au bout de la liste de la première feuille.
Quelqu'un aurait une idée ?
Et bien avec du recul j'ai réussi à comprendre ce qui n'allait pas.
J'avais lancé une boucle dans une boucle donc ça n'aide pas.
En pièce jointe vous trouverez le document terminé et fonctionnel
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "vba deplacer fichiers issus dossiers differents"
