VBA créer liste sans doublon
Je me permets de vous solliciter car je ne trouve pas de solution viable à mon problème.
J'ai un tableau avec des références d'articles en colonne A, dans lequel plusieurs lignes peuvent être associées à une seule référence (on peut retrouver la même référence en ligne 3, 5, 9... car différents clients pour ce produit).
Je souhaite créer une macro qui permette dans une nouvelle feuille de calcul de faire la liste de ces références sans doublon (une référence est associée à une seule ligne).
Vous trouverez ci-joint un document type pour que vous compreniez mieux.
Voici la macro à laquelle j'avais pensé :
Sub Pominformations()
Dim LineC, LineP, Lastrow As Integer
LineC = 2
LineP = 2
Worksheets("Pom informations").Cells(LineP, 1) = Worksheets("Common Parts").Cells(2, 1)
Lastrow = Worksheets("Common Parts").Range("A2").End(xlDown).Row
For LineC = 2 To Lastrow
If Worksheets("Common Parts").Cells(LineC + 1, 1) <> Worksheets("Common Parts").Range(Cells(2, 1), Cells(LineC, 1)) Then 'Si la référence en ligne C est différente des réferences précédentes
Worksheets("Pom informations").Cells(LineP + 1, 1) = Worksheets("common Parts").Cells(LineC + 1, 1) 'Alors on l'ajoute à la liste
LineP = LineP + 1
Next LineC
Or, la ligne en rouge ne fonctionne pas. J'imagine que c'est parce-que l'on ne peut pas comparer une cellule à une plage de cellule.
J'ai tenté de trouver une autre solution via le forum et les sites internet mais je n'y parviens pas..
Si vous auriez une piste de réflexion à me donner se serait super !
En vous remerciant par avance !
Sans fichier ... essayez ceci
Sub test() 'liste sans doublons
Dim Tablo As Collection
Dim cel As Range
Dim LineP As Integer
Dim Item
With Sheets("Common Parts")
Set Tablo = New Collection
On Error Resume Next
For Each cel In .Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
Tablo.Add cel.Value, CStr(cel.Value)
Next cel
On Error GoTo 0
LineP = 2
For Each Item In Tablo
Worksheets("Pom informations").Range("A" & LineP) = Item
LineP = LineP + 1
Next Item
End SubCordialement
Edit : Ou peut être plus simple comme ceci
Sub test()
With wotkSheets("Common Parts")
.Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy Worksheets("Pom informations").Range("A2")
With Worksheets("Pom informations")
.Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
End SubJ'étais persuadé d'avoir insérer le fichier exemple en pièce jointe...
Cependant votre code fonctionne parfaitement !
Je vous remercie beaucoup, vous me faites gagner un temps précieux.
Bonne journée
