VBA : Créer et enregistrer un classeur basé sur un modèle
Voici mon problème:
J'ai un gros classeur Excel comportant ses 3 onglets. Je souhaite automatisé la chose se que j'arrive à faire en temps normal mais là...
Je souhaite au clic sur bouton que soit créé un classeur comportant un seul onglet qui serait sur la base de l'onglet "Modèle"
Je veux que les lignes 3 à 152 soit remplis automatiquement (150lignes) puis enregistré sous un nom qui varie en fonction de la date du jour.
Dans l'onglet "Secteur NANCY" en colonne A se trouve des valeur de 1 à 13, Chacune de ses valeurs se trouvent sur 150 lignes. Se souhaiterais donc en fonction de mon choix fait en Feuil1 case B3 les 150 valeur correspondantes soient placées a leur place dans le modèle puis enregistré.
Autrement dit Copié les colonnes "Secteur NANCY" D3:H152 (déterminée par la case "Feuil1" B3) dans les colonnes "Modèle" A3:A152
Vous me sauveriez la vie si vous saviez comment faire ça, au moins comment faire le tri, sur un classeur temporaire qui servira d'étape
Je vous glisse le fichier avec les onglets concernés
12classeur1.xlsx (186.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba creer enregistrer classeur base modele"
