VBA création des tableaux à partir d'une base de données
Bonjour le forum,
J'aimerais faire une macro qui en fonction d'un tableau (base de données) qui me permette de créer plusieurs tableaux selon des critères.
Je voudrais que code VBA filtre ET extracter à 2 (deux) ou plusieurs tableaux selon les cas.
J'espère avoir réussi à vous exposer mon problème aussi distinctement que possible.
Je joins à ma requête le fichier qui pourrait être utile.
Merci à tous pour les réponses que vous pourrez m'apportez.
Cordialement..
23pv.xlsm (20.87 Ko)
Tu devrais être plus explicite sur ces tableaux à créer et sur les critères souhaités.
Donne-nous un exemple de ce que tu souhaites obtenir
Bye !
Bonjour Zinelamri, bonjour le forum,
En pièce jointe ton fichier modifié. J'ai transformé les trois tableaux de l'onglet Liste en deux tableaux structurés.
Clique sur le bouton Envoie de l'onglet Base... Code Full Comment.
Bonjour le forum,
Bonjour ,Gmb,
Merci beaucoup tout d'abord Gmb, pour la réponse rapide
De ma base de données qui situé a la feuille Base, Je souhaiterais réaliser macro VBA qui sert à filter et extacer des listes dans des tableaux séparé selon les cas suivants :
1- Tableau pour les candidats qui sont Accepter leur dossier par le comité technique.
2- Tableau pour les candidats qui sont Refuser leur dossier par le comité technique.
Bonjour le forum,
Désolé ThauThème , je n’ai pas vu ton message.
Je pense que c'est ce que je voulais.
je vous remercie beaucoup.
Bonjour le forum,
La solution que vous m'avez proposée est presque parfaite, excepté que je voudrais ? classer les dossiers refusés par La raison du refus;
1 dossier incomplet.
2 Déposés hors délai .
3 le poste ne correspond pas au diplôme.
Merci ThauThème pour ton aide.
On peut les classer par ordre alphabétique ascendant ou descendant. Donc soit tu auras :
A
1. Déposé Hors délais
2. Dossier incomplet
3. Le poste ne correspond pas au diplôme
soit
B
1. Le poste ne correspond pas au diplôme
3. Déposé Hors délais
mais pas ce que tu demandes. Ou alors il faut mettre le numéro devant le texte...
Tu préfères quoi, A, B ou le numéro devant le texte ?
Bonjour le forum,
Bonjour ThauThème,
Merci beaucoup pour vos réponses c'est parfait :)
Pour L'ordre, ne t'inquiète pas, Je tri les données manuellement.
Rechercher des sujets similaires à "vba creation tableaux partir base donnees"
