VBA - Création de sous-onglets
Je travaille actuellement sur un fichier Excel que j'aimerais rendre plus facile d'utilisation, en réduisant le nombre d'onglets qui apparaît. Je souhaite en fait créer des "sous-onglets". Voici ce que j'ai en tête :
  • Onglet 1 = Récap Global
  • Onglet 2 = Fournisseur 1
  • Onglet 3 = Détail Factures du Fournisseur 1
  • Onglet 4 = Fournisseur 2
  • Onglet 5 = Détail Factures du Fournisseur 2
  • Onglet 6 = Fournisseur 3
  • Onglet 7 = Détail Factures du Fournisseur 3
  • etc...
Ce que j'aimerais faire, c'est que ce soit visible uniquement les onglets principaux (Récap + Fournisseur 1 ; 2 ; 3 ; etc.), et que les autres soient masqués ; et que lorsque l'on appuie sur l'onglet Fournisseur 1 par exemple, uniquement l'onglet Détail Factures du Fournisseur 1 apparaisse (tout en laissant les onglets principaux visibles)
L'écriture VBA serait donc du style :
Cacher tous les onglets "Détails Factures du Fournisseur 1 ; 2 ; 3 ; etc."
IF sélection Onglet 2 = Fournisseur 1, THEN afficher Onglet 3 = Détail Factures du Fournisseur 1
J'espère avoir été compréhensible. Vous trouverez un fichier en PJ qui vous aidera certainement à mieux comprendre le problème.
Je vous remercie par avance pour votre aide ; n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions !
WoOdErOu
184questions-vba-v1.xlsm (20.67 Ko)
à tester,
Sub RAZ()
For Each f In Worksheets
If Left(f.Name, 7) = "Détails" Then f.Visible = False  'ou xlVeryHidden
une autre solution, basée sur le nom des feuilles du classeur joint:
dans la feuille de code ThisWorkBook:
Private Sub Workbook_Open()
 MaskInit
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Dim Cherch As String, Feuil As Worksheet
Cherch = "*" & Left(Sh.Name, InStr(Sh.Name, ".")) & "*"
MaskInit
For Each Feuil In Worksheets
    If Sh.Name <> "Synthèse Globale" Then
        If Feuil.Name Like Cherch Then Feuil.Visible = True
et dans un module standard:
Sub MaskInit()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In Worksheets
    If Sh.Name = "Synthèse Globale" Or Sh.Name Like "*Fournisseur*" Then
        Sh.Visible = True
        Sh.Visible = False
A l'ouverture du classeur seules les feuilles fournisseurs et Synthèse Globale sont visibles.
A la sélection de la feuille d'un fournisseur, les feuilles de ce fournisseurs sont visibles ( en plus des précédentes)
A la sélection de la feuille d'un nouveau fournisseurs les feuilles de l'autre fournisseur sont masquées et celles du nouveau sont affichées.
Bonjour AlgoPlus,
Un grand merci pour ton aide! C'est presque parfait. Il y a juste un problème lorsque j'essaye d'aller sur les onglets "Détail Factures", cela me fait automatiquement passer à l'onglet suivant, sans que je ne puisse consulter l'onglet "Détail Factures".
Merci également à toi i20100
Correction:
rajouter cette ligne dans Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) juste après la ligne de déclaration:
If Sh.Name Like "*Détail*" Then Exit Sub
T'es trop fort Stay tuned, je reviens avec plein d'autres sujets de VBA haha !
Rechercher des sujets similaires à "vba creation onglets"
