VBA - Courbe de production
Je coince sur un mise en oeuvre de macro, certainement par une mauvaise formulation de question qui me mènerait à la réponse.
J'aurais aimé savoir de quel façon vous verrez le problème et quel serait les lignes à suivrent.
Problème: Je cherche à mettre à jour une table qui stock les points effectué et les points prévitionnels à faire pour créer un courbe de production.
J'aimerais que ce tableau soit aliment au quotidient via des extracts afin de mettre celle-ci à jour automatiquement.
Donc dans mon tableau d'archive qui est "Historique", je dois dans un premier temps chercher la date du jour pour commencer à appliquer ma formule et ainsi éviter d'écraser les données précédentes.
En deux, je dois appliquer ma formule à partir de cette date et en cas de valeur non trouver sur cette date reporter le chiffre précédent.
Euh, un peu compliquer à visualiser je pense, je vous mets un exemple détaillé qui sera plus parlant je pense...
Merci d'avance pour vos lumières,
Bruno
33courbe.xlsx (19.12 Ko)
voir les calculs dans les cellules en jaune
pas de VBA
30courbe.xlsx (19.68 Ko)
Bonjour jmd,
Merci pour tes lumières, j'ai suivi ta logique mais je bloque un peu, j'ai tout mis en VBA mais j'ai du mal à sortir la valeur.
voici le code utilisé et le fichier mis à jour:
Sub Test()
Dim T As Range
Dim suite As Range
Dim ligne As Range
Dim plage As Range
Dim Colonne1 As Range
Set T = Sheets("Historic").Range("F1")
Set Colonne1 = Sheets("Base").Range(("A2"), Sheets("Base").Range("A2").End(xlDown))
    With Sheets("Historic").Columns("A:A")
    Set suite = .Find(T, LookIn:=xlValues) 'Rercherche la date du jour dans la colonne A
    Set ligne = suite.Offset(-1, 0) 'Selectionne la cellule au dessus de la cellule ayant la date du jour
    Set plage = suite.Offset(-1, 2) 'selectionne la valeur au dessus de la cellule jour de la colonne forecast
    suite.Offset(1, 2).Formula = "=IF(ISERROR(VLOOKUP(" & ligne.Address & ",'" & Colonne1.Parent.Name & "'!" & Colonne1.Resize(, 2).Address & ",2,FALSE))," & plage.Address & "," & plage.Address & "-(VLOOKUP(" & suite.Address & ",'" & Colonne1.Parent.Name & "'!" & Colonne1.Resize(, 2).Address & ",2,FALSE)))"
21courbe.xlsm (22.54 Ko)
En fait si, j'ai pas respecté la formule que tu avais donné jmd, voici le code changé, manque plus qu'a trouver une solution pour étendre la formule a partir de la cellule écrite jusqu'à la fin par rapport à la colonne A.
[/Sub Test()
Dim T As Range
Dim suite As Range
Dim ligne As Range
Dim plage As Range
    Set ligne = suite.Offset(0, 0) 'Selectionne la cellule au dessus de la cellule ayant la date du jour
    Set plage = suite.Offset(0 2) 'selectionne la valeur au dessus de la cellule jour de la colonne forecast
Update:
J'ai réussi à faire ce que je voulais, bon peut être que c'est pas l'une des meilleurs méthode mais ça marche.
Voici le code utilisé:
Sub Test()
Dim T As Range
Dim suite As Range
Dim Lrow As Long
Set T = Sheets("Historic").Range("F1") '------ Rercherche la cellule contenant la date du jour
'------------------------------------------------------ Recherche la date du jour et efface la cellule
        suite.Offset(1, 2).Value = ""
'------------------------------------------------------ extension de l'effacement à partir de la cellule trouvé avant remplissage
Lrow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 With suite.Offset(1, 2)
 .AutoFill Destination:=Range(Cells(.Row, .Column), Cells(Lrow, .Column))
'------------- Recherche la date du jour et applique la formule à partir de cette date
    suite.Offset(1, 2).Formula = "=IF(ISERROR(VLOOKUP(Historic!R[-1]C[-2],Base!C[-2]:C[-1],2,FALSE)),Historic!R[-1]C[0],Historic!R[-1]C[0]-(VLOOKUP(Historic!R[-1]C[-2],Base!C[-2]:C[-1],2,FALSE)))"
'------------------------------------------------------ Extension de la formule jusqu'à la fin de la feuille par rapport à la colonne A
33courbe.xlsm (21.38 Ko)
re
pourquoi avoir du VBA alors qu'on peut s'en passer avec des formules à base de SI ?
Parce qu'en réalité j'ai plus de 100 lignes à mettre à jour et que la mise à jour se fait quotidiennement.
Merci en tout cas pour ton aide sa ma permis d'avoir une bonne démarche à suivre et comment penser.
Rechercher des sujets similaires à "vba courbe production"
