VBA : Copier une ligne d'une feuille a une autre sous condition
Je débute en VBA et j'aurais souhaité effectuer l'opération suivante avec une macro sous Excel 2013 :
Pour chaque cellule de la colonne G de la feuille 2 :
Dans un premier temps, on colle dans une feuille 3, toutes les lignes de la feuille 1 Dont les cellules en colonne O, sont égales à la cellule G.
Exemple : pour G1 = "Papa" en feuille 2, on colle dans la feuille 3, les lignes de la feuille 1 pour lesquelles les cellules de la colonne O sont égales à "Papa".
Puis dans un second temps, on colle dans la colonne A de la feuille 3, le contenu de la cellule H1 de la feuille 2 pour chaque lignes précédemment copiées.
Pourriez-vous m'aider à construire cette macro ?
Merci par avance !
Une recherche avec ces mots clés ou en regardant dans les sujets similaires au bas de cette page, tu devrais trouver ton bonheur. En effet le sujet est régulièrement abordé.
salut Pedro22
bémol ; les fils anciens parlent VBA, alors qu'Excel a évolué
l'extraction de données se fait de préférence avec le menu Power Query (sous 2013)
il faut juste le télécharger (add-on gratuit)
joins un fichier exemple, on va voir
Pedro22 (et d'autres) sans doute avec VBA
et moi (et d'autres) sans VBA
Salut Micka,
Salut l'équipe,
alors, si en plus, on a le feu vert de jmd pour nauséabonder en VBA, on ne va pas se priver, n'est-ce pas?
Un double-clic en 'Feuil2' [E1] ou [G1] déclenche la macro qui affiche le résultat en 'Feuil3'.
Pour les besoins de la cause, j'ai postulé que le terme à inscrire en 'Feuil3' [A...] est le terme à droite de [E1] ou [G1]...
Dim tData, tExtract()
Dim iRow%, iCol%, sData As String
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Union(Range("E1"), Range("G1"))) Is Nothing Then
    With Worksheets("Feuil1")
        iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        iCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        sData = Target.Offset(0, 1)
        tData = .Range("A1").Resize(iRow, iCol).Value
    For x = 1 To UBound(tData, 1)
        If tData(x, 15) = Target Then
            iIdx = iIdx + 1
            ReDim Preserve tExtract(iCol, iIdx)
            For y = 1 To iCol
                tExtract(y - 1, iIdx - 1) = IIf(y = 1, sData, tData(x, y))
    With Worksheets("Feuil3")
        .Cells.ClearContents
        .Range("A1").Resize(iIdx, iCol) = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
        .Activate
19mickamove.xlsm (19.51 Ko)
Bonjour curulis57 ,
Merci beaucoup pour ce code, il fonctionne pour ton fichier mais quand j'essaye de l'appliquer au mien, j'ai une erreur d’exécution 5.
Voir en PJ mon fichier.
Est-il possible d'adapter le code pour qu'il fonctionne avec plusieurs lignes en feuille 2 ?
Merci par avance !!
18classeur1.xlsm (21.47 Ko)
re à tous
Curulis57,
comme je l'ai dit maintes fois, je respecte au plus haut point tous ceux qui interviennent sur le forum, les VBAistes tout autant que les autres
mais je rappelle que VBA est inutile, depuis bientôt 10 ans. Tu n'y es pour rien, ni moi non plus.
le conseil est donc aux VBAistes, qui sont des experts en programmation, d'apprendre aussi Power Query (et Power BI Desktop gratuit). Un jeu pour eux.
et aux non VBAistes et aux "débutants", de commencer par Power Query (et Power BI Desktop gratuit)
VBA viendra plus tard, ou même jamais.
amitiés excelliennes
Salut Micka,
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Range("G2:G" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
            iIdx = iIdx + 1
            For y = 1 To iCol
    If iIdx > 0 Then
            .Activate
        MsgBox "Pas de correspondance!", vbInformation + vbOKOnly, "Info"
Merci curulis57 !!
C'est presque parfait :
Le seul hic c'est que le résultat en feuille 3 ne prend en compte que la première cellule, il faut double cliquer sur chaque cellule pour voir le résultat.
N'y a t'il pas un moyen d'obtenir le résultat de toutes les cellules sur la feuille 3 ?
Salut Micka,
on peut tout faire (plus vite) quand on s'explique clairement!
Double-clic en [G1] pour démarrer la macro.
Dim tData1, tData2, tExtract()
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Range("G1")) Is Nothing Then
        tData1 = .Range("A1").Resize(iRow, iCol).Value
    tData2 = Range("G2:H" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For w = 1 To UBound(tData2, 1)
        For x = 1 To UBound(tData1, 1)
            If tData1(x, 15) = tData2(w, 1) Then
                iIdx = iIdx + 1
                For y = 1 To iCol
                    tExtract(y - 1, iIdx - 1) = IIf(y = 1, tData2(w, 2), tData1(x, y))
    If iIdx > 0 Then
            .Activate
re à tous
c'est un jeu de piste pas clair ton fichier !
comment a été réifié le système des données ?
en gros, quels sont les objets ou entités réels que tu gères ?
machines,
personnes,
articles vendus fabriqués dépannés
mesures ou tests
fiches de dépannage
ventes
achats
ensuite on verra comment les mettre en relation dans Excel
sans cette analyse, tu vas avoir des difficultés sans fin. Que ce soit avec VBA ou sans. Et même si tu passes un jour à autre chose qu'Excel.
je te plains d'avoir SAP, mais c'est une autre histoire.
cependant, as-tu SAP HANA ?
car https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-bi/desktop-sap-hana
Rechercher des sujets similaires à "vba copier ligne feuille condition"
