VBA copier formules à partir de la 1ere ligne vide
Avec ce code je recopie des formules dans mon fichier de la ligne 2 à 519. Mais si je modifie une cellule manuellement, elle se retrouve forcément remplacée par la formule ensuite.
Peut-on faire recopier ces formules à partir de la 1ere ligne vide ?
Sub Archivage()
Dim i As Long, j As Long
If Range("A2") = "" Then
Range("A2").Select
Range("A1").End(xlDown).Select
For i = ActiveCell.Row To 2 Step -1
Sheets("Besoins").Select
If Cells(i, 17) <> "" Then
Range(Cells(i, 2), Cells(i, 17)).Copy
Sheets("Archives").Select
Range("B519").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
:=False, Transpose:=False
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 17)).Delete
For j = 2 To 519
Cells(j, 1).FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""","""",IF(RC[1]=R[-1]C[1],R[-1]C,R[-1]C+1))"
Cells(j, 11).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-10]="""","""",IF(RC[-3]-RC[-1]<0,0,RC[-3]-RC[-1]))"
Cells(j, 14).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-12]="""","""",IF(COUNTIF(C[-8]:C[-8],RC[-8])>1,(SUMIF(C[-8]:C[-6],RC[-8],C[-6]:C[-6])-SUMIF(C[-8]:C[-1],RC[-8],C[-1]:C[-1])),""""))"
Cells(j, 16).FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[-11]<TODAY(),RC[-1]<TODAY(),RC[-1]<>""""),""Retard composant et livraison"",IF(AND(RC[-11]<TODAY(),RC[-11]<>""""),""Retard livraison"",IF(AND(RC[-1]<>"""",RC[-1]<TODAY()),""Retard composant"","""")))"
Next j
Un essai d'après ce que j'ai comrpis :
Sub Archivage()
Dim i As Long, DerLig As Long, PremLig As Long
With Sheets("Besoins")
    DerLig = Application.Max(.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 2)
    For i = DerLig To 2 Step -1
        If .Range("Q" & i) <> "" Then
            PremLig = Sheets("Archives").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Archives").Range("B" & PremLig & ":Q" & PremLig).Value = .Range("B" & i & ":Q" & i).Value
            .Range("B" & i & ":Q" & i).Delete
    For i = 2 To 519
        If IsEmpty(.Cells(i, 1)) Then .Cells(i, 1).FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""","""",IF(RC[1]=R[-1]C[1],R[-1]C,R[-1]C+1))"
        If IsEmpty(.Cells(i, 11)) Then .Cells(i, 11).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-10]="""","""",IF(RC[-3]-RC[-1]<0,0,RC[-3]-RC[-1]))"
        If IsEmpty(.Cells(i, 14)) Then .Cells(i, 14).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-12]="""","""",IF(COUNTIF(C[-8]:C[-8],RC[-8])>1,(SUMIF(C[-8]:C[-6],RC[-8],C[-6]:C[-6])-SUMIF(C[-8]:C[-1],RC[-8],C[-1]:C[-1])),""""))"
        If IsEmpty(.Cells(i, 16)) Then .Cells(i, 16).FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[-11]<TODAY(),RC[-1]<TODAY(),RC[-1]<>""""),""Retard composant et livraison"",IF(AND(RC[-11]<TODAY(),RC[-11]<>""""),""Retard livraison"",IF(AND(RC[-1]<>"""",RC[-1]<TODAY()),""Retard composant"","""")))"
Merci,
J'ai testé mais les formules se recopies à partir de la ligne 2
Merci,
Oui mais elles n'écrasent pas les valeurs renseignées manuellement. Aussi, lorsque tu parles de renseigner manuellement une cellule, de quelle(s) colonne(s) parle-t-on ? Il s'agit de renseigner une ligne de départ différente, mais la ligne de fin est toujours 519 ?
Excuse moi, oui tu as raison. Ca fonctionne bien, copie des formules sans effacer mes données manuelles
Je pense que mon excel bug, une fois avoir executé la macro, je dois le fermer et le reouvrir pour la reexecuter à nouveau.
Bref la macro fonctionne.
Par contre quand je fais l'archivage, la formule en colonne "A" perd son repère et mets l'erreur #REF!. Les autres formules qui y font reference sont ligiquement pareil.
Je joint mon fichier. J'ai rentre quelques dates il suffit d'appuyer sur le bouton archivage en à droite.
21test-cpst.xlsm (61.12 Ko)
Le problème vient de ta formule en colonne A, elle fait référence à des lignes adjacentes et cela pose problème en cas de suppression liée à l'archivage. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette ligne ni la valeur que tu souhaites voir, mais il va falloir la concevoir autrement.
Aussi, personnellement je pense que tu n'as pas besoin 2 onglets. Les options de filtre à partir de tes en-tête te permettent déjà de masquer ou d'isoler les dossiers complets, non ?
Je vais avoir des centaines de lignes, certaines personnes se servirons de ce fichier (sans bien connaitre l utilisation des filtres)...pour plusieurs raisons je prefere un archivage de ces données.
Ce qui est etrange, c'est que cela fonctionne bien avec ma macro initiale, je n'ai pas de probleme dans la formule
Bonjour Pedro22,
J'ai trouvé la solution...en retirant le IsEmpty de la formule en colonne "A", le reste suit.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "vba copier formules partir 1ere ligne vide"
