VBA Copier fichier
Bonjours à tous,
Je suis tout nouveau dans le VBA et je n'ai pas beaucoup de connaissance.
J'ai quand même réussi a tricoter quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme je veux.
Tout d'abord, je vous expose mon problème.
Je cherche a copier les fichier qui sont dans la colonne A vers un dossier qui est en Colonne B
Colonne A :
Le nom du fichier pas d'extension.
Colonne B :
Uniquement le nom du dossier.
Exemple
A B
Test1 5MM
Test2 2MM
Test3 5MM
J'ai utiliser un .TXT pour mes tests, mais il s'agit officiellement de .DWG ou .DXF.
N'hésitez pas à me donner des conseils.
Je le fait de façon autodidacte donc ils seront fort apprécié.
Private Sub TEST()
Dim dossier As Variant
Dim CheminDossier As Variant
Dim NomFichier As Variant
Dim fso As Object
dossier = Range("B3").Value 'Va chercher la valeur de la cellule B1
'MsgBox Dossier
CheminDossier = "C:\Users\Dprovencher\Desktop\ABCD\" & dossier
'MsgBox CheminDossier
If Dir("CheminDossier") <> "" Then
MkDir CheminDossier 'Creer le dossier
NomFichier = Range("A3").Value 'Determine le nom du fichier
NomFichier2 = NomFichier & ".txt"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.CopyFile "C:\Users\Dprovencher\Desktop\ABCD" & "\" & NomFichier2, CheminDossier & "\" & NomFichier2
Rechercher des sujets similaires à "vba copier fichier"
