VBA copier et nommer onglet sans doublon
Bonjour au forum,
Je copie une feuille et la nomme à la date du jour. (no problème)
- Seulement il peut arriver que j'aille à faire 2 ou 3 fois l'opération par jour, ce qui provoque
une erreur.
- Comment gérer cette erreur en ajoutant un indice au nom de la feuille ?
pour le moment, j'ai çà :
Sub test1()
    Sheets("RC").Copy After:=Sheets(1)
    ActiveSheet.Name = Format(Date, "dd-mm-yy")
ce qui donne : 19-09-08
il faudrait pour une copie le même jour, par exemple :
19-09-08/2 ou 19-09-08(2)
et comment incrémenter cet indice ?
Bonne journée
Claude.
Le caractère "/" n'est pas admis dans les noms de feuilles.
J'ai utilisé à la place le caractère "."
Tu peux essayer ça :
Sub test()
Dim k%, s$, z$
Sheets(3).Copy After:=Sheets(1)
z = Format(Date, "dd-mm-yy")
s = Sheets(3).Name
If Left(s, 8) = z Then
  Select Case Len(s)
  Case 8:  k = 1
  Case Else: k = CInt(Right(s, 1)) + 1
  End Select
z = IIf(k > 0, z & "." & k, z)
Sheets(2).Name = z
re,
merci galopin01, mais je comprends pas le Sheets(3).Copy After:=Sheets(1)
C'est le Sheets("RC"), mon modèle que je dois copier à chaque fois.
au départ, je n'ai que cette feuille.
c'est pourquoi çà plante !
Claude.
modifie la macro de Galopin de cette façon:
Sub test()
Dim k%, s$, z$
Sheets("rc").Copy After:=Sheets(1)
s = Sheets(3).Name
  Select Case Len(s)
  Case 8:  k = 1
  End Select
Sheets(2).Name = z
edit non il y a une autre erreur ma modif ne fonctionne pas!!!
Reedit la maintenant la macro fonctionne, mais je viens de voir que Galopin est revenu et je pense qu'il te donnera plus d'info
bonjour cb60 :
Sissi c'est bien ça, mais s'il n'y a qu'une feuille au départ, il faut gérer l'erreur la première fois puisqu'il n'y a pas de feuille 3 !
C'est l'inconvénient de ne pas avoir de classeur modèle...
Modifier la macro comme suit :
Sub test()
Dim k%, s$, z$
On Error Resume Next
...le reste sans changement
re,
C'est parfait !
code final :
Sub test()
Dim k%, s$, z$
    s = Sheets(3).Name
      Select Case Len(s)
      Case 8:  k = 2
      End Select
    Sheets(2).Name = z
On Error GoTo 0
merci, j'enregistre ce code dans mes tablettes !
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba copier nommer onglet doublon"
