[VBA] Copier/coller en fonction de 2 mot-clés
Dans l'onglet magasin j'ai 2 tableaux.
Le tableau de gauche sont toutes les pièces que doit commander le magasiner donc des pièces pour du stock, du préventif, curratif ect
Et celui de droite les actions currative où il y a besoin de commander des pièces.
L'objectif est de copier coller les valeurs (de manière automatique) se trouvant dans la colonne "L" pour les envoyer dans la colonne "AF" quand une valeur de la colonne "C" est égale à une valeur de la colonne "AA" .
Etant débutant dans le code VBA j'ai essayé mais j'ai un code erreur
Vous pouvez trouvé le code dans le module n°7 dans le sub copier
14exemple-v1-1.zip (344.91 Ko)
VegetaRIEN
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider car je bloque vraiment ?
Bonjour Vegetarien,
Sub copier()
Dim CodeSAPTab2 As String, CodeSAPTab1 As String
Sheets("Magasin").Select
derniereLigneTab1 = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
derniereLigneTab2 = Range("AA" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 14 To derniereLigneTab2
        CodeSAPTab2 = Range("AA" & i).Value
        For j = 14 To derniereLigneTab1
            CodeSAPTab1 = Range("C" & j).Value
            If CodeSAPTab2 = CodeSAPTab1 Then
                Range("L" & j).Select
                Selection.Copy
                Range("AF" & i).Select
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                j = j + 1
        j = j + 1
    i = i + 1
voila qui devrait répondre à tes attentes.
je te joins le fichier pour que tu puisses tester, j'ai affecter la macro au bouton "copier avancement cdde".
15exemple-v1-1.zip (346.76 Ko)
cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller fonction mot cles"
