VBA copier coller en fonction d'une date
Je suis sur un fichier et je suis bloquée depuis 3 jours Je commence à désespérer...
En fait, je fais des extractions tous les jours afin de reccueillir des informations.
Sur mon fichier j'ai 3 onglets :
1er Onglet "Extraction"; je copie colle l'extraction que je fais le jour J
2ème Onglet "Alimentation" : formule toute simple pour ne retenir que les données qui m'importent.
=> A8 : Date J
=> B8:H8 : les chiffres que j'ai besoin
3ème onglet : tableau annuel
Donc, via l'extraction, je séléctionne la plage B8:H8 de l'onglet 'alimentation' que je colle sur mon tableau annuel en D:J. Mais je colle en cherchant la date J sur la colonne B du tableau annuel.
Je connais assez bien EXCEL pour des trucs assez simple mais VBA....
En parcourant les forum, j'ai pu avoir qqes informations et écrire le code mais ça ne marche pas...
Sub bou()
Set wsd = Worksheets("alimentation")
Set wsc = Worksheets("Suivir")
Set re = wsc.Column("B:B").Find(wsd.Range("A8"), lookat:=xlWhole)
If Not re Is Nothing Then
wsd.Range("B8:H8").Copy
wsc.Cells(re.Rows, 2).PasteSpecial Paste:=xlValues
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Comme souvent, sans fichier, le nombre de réponses est pour le moins aléatoire
Oui ! désolée ! en pièce jointe, le fichier exemple
63exemple.xlsx (103.65 Ko)
Sub Maj()
Dim i As Integer
    Range("B8:H8").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Suivi").Select
    i = Application.WorksheetFunction.Match(Sheets("alimentation").Range("A8"), Sheets("Suivi").Range("B:B"), 0)
    Range("B" & i).Offset(0, 2).Select
        :=False, Transpose:=False
        ActiveCell.Select
75exemple.zip (51.04 Ko)
Merci Amadéus ! La macro marche bien ! j'ai juste ajouter :
Sheets("alimentation").Select
au début de la macro ! Et tout marche bien !
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller fonction date"
