VBA, copier coller à partir de la première cellule vide d'une ligne
un petit coup de main! SVP : fichier joint
Nonno
30essai.xlsm (20.63 Ko)
Un essai à tester. Te onvient-il ?.
38essai-1.xlsm (30.72 Ko)
Bye !
Une autre proposition à adapter
25essai.xlsm (23.69 Ko)
.ALT F8 puis exécuter la procédure CopyData
Public Sub CopyData()
Dim nm As String, Rng As Range, rw, lr As ListRow, r As Range
    With ActiveSheet
        nm = .Cells(4, 3).Value
        Set Rng = .Cells(6, 4).Resize(, 2)
    With Range("Tableau1").ListObject
        On Error Resume Next
        rw = Application.Match(nm, .ListColumns(1).DataBodyRange, 0)
        If Not IsError(rw) Then
            Set lr = .ListRows(rw)
                Set r = lr.Range.Find("")
                If Not r Is Nothing Then r.Resize(, 2).Value = Rng.Value
Merci à vous deux
ca fonctionne parfaitement
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller partir premiere vide ligne"
