VBA copier coller
Bonsoir le forum,
Une petite aide serait la bienvenue. Je cherche en effet à automatiser une copie de ligne vers une autre. Je m'explique:
Je souhaite que lorsque ma cellule F4 change, la macro copie les cellules C4 à D4 et colle le contenu dans la dernière ligne du second tableau (produit 2). Pour une cellule cible ça va, mais j'aimerai que cette macro fonctionne pour chaque cellules de la colonne F (c'est à dire F4,F5,F6,F9,F10,F11,F14,F15 et F16) et qu'elle copie les cellules C à D en face de la cellule F modifiée.
J'ai vu que c'était une notion d'offset mais pour l'automatiser pour chaque cellules de F je ne vois pas.
Merci d'avance de votre aide.
Corsaire
14macro-copie.xlsm (9.37 Ko)
si j'ai bien compris ce que tu voulais, ... solution en PJ
35macro-copie.xlsm (15.70 Ko)
J'ai réussi à trouver une solution à mon problème après plusieurs heures !
'Sélection de ma cellule à copier en face de la cellule F modifiée
ActiveCell.Offset(0, -3).Select
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 1)).Select
Selection.Copy
If ListBox1.Value = "ProduitA" Then
Worksheets("Feuil1").Range("C11").End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.PasteSpecial
Merci de ton aide.
corsaire
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller"
