VBA Copier Cellules en fonction d'une valeur et coller incrémentiel
Hello à tous,
Pour chaque ligne qui contient la valeur "test" en colonne "L" ,
je veux copier les valeurs en "B" "E" et "G" et les coller cote a cote dans la feuille "NAV" les unes en dessous des autres.
Voir fichier ci joint.
Merci à celui qui me trouvera une solution
Bonne journée
Nico
68test.xlsx (9.34 Ko)
Une piste :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl() As String
    Dim I As Integer
    With Worksheets("CRM"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 12), .Cells(.Rows.Count, 12).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        If Cel.Value = "test" Then
            I = I + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To 3, 1 To I)
            Tbl(1, I) = Cel.Offset(, -10).Value
            Tbl(2, I) = Cel.Offset(, -7).Value
            Tbl(3, I) = Cel.Offset(, -5).Value
    Next Cel
    With Worksheets("NAV"): .Range(.Cells(1, 1), .Cells(UBound(Tbl, 2), UBound(Tbl, 1))).Value = Tbl(): End With
Hello Theze,
J'ai essayé mais j'ai un message d'erreur avec ton code :
sur cette ligne
Erreur d'execution 9
L'indice est en dehors des dimensions du tableau.
Une idée ?
J'ai compris d'ou venait l'erreur par contre j'ai oublié de spécifié que je voulais que l'ordre soit respecter ( dans ton code ca copie bien mais les lignes deviennent des colonnes dans l'onglet NAV)
Je voudrais également adapter le code pour pouvoir ajouter des données vers le bas car mon fichier est amené a évoluer et je vais rajouter des lignes ...
Merci encore
OK, alors voilà la solution :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl() As String
    Dim I As Integer
    Next Cel
    With Worksheets("NAV"): .Range(.Cells(1, 1), .Cells(UBound(Tbl, 2), UBound(Tbl, 1))).Value = Application.Transpose(Tbl()): End With
Merci 100 fois c'est nickel
Derniere opetite question comment faire si je veux que le tableau dans l'onglet NAV démarre à la ligne 2 ?
J'ai modifier la derniere ligne comme suit mais ca compromet le code. :
With Worksheets("NAV"): .Range(.Cells(2, 1), .Cells(UBound(Tbl, 2), UBound(Tbl, 1))).Value = Application.Transpose(Tbl()): End With
Merci encore
il te faut décaler les lignes (premier argument de l'objet Cells :
With Worksheets("NAV"): .Range(.Cells(2, 1), .Cells(UBound(Tbl, 2) + 1, UBound(Tbl, 1))).Value = Application.Transpose(Tbl()): End With
parfait merci
j'avait reussi en faisant la meme chose plus haut :
I = I + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To 10, 1 To I + 1)
Mais je vais suivre ta facon qui m'evitera certainement de mauvaise surprises.
Encore merci pour tout ca marche nickel
Rechercher des sujets similaires à "vba copier fonction valeur coller incrementiel"
