VBA convrtir un nombre en lettres
Suite a des recherche sur les forums j'ai trouvé cette macro mais juste un petit soucis j'aime bien que le montant en lettre doit convertir les trois chiffres aprés la virgule et non pas seulement deux chiffres.
merci d'avance.
C'est bien d'avoir posté ton fichier mais c'est l'Addin qu'il aurait fallu poster !
comment aimeriez-vous que soit écrit les centimes ?
par exemple:
0.2      -     vingt centimes
0.202    -      vingt centimes et deux millième de centime
0.002     -     deux millième de centime
0.056     -     cinquante six millième de centime
'ou autre  ?
par exemple:
'ou autre  ?
en unité de notre pays j'aime bien que s'ecrit comme ça
exemple: 0.156 cent cinquante six millimes
et merci pour votre attention
Essayer ma fonction personnalisée
52chiffrelettre1.xlsm (33.95 Ko)
à tester,
Function NombreEnTexte(nombre, devise)
Dim dv, vtm, tm, x, chiffre, cf, i, t, f, billion, milliard, million, mille, cent, millim
dv = Array("", "dollard", "euro")
vtm = Array(billion, milliard, million, mille, cent)
tm = Array("billion", "milliard", "million", "mille", "cent")
x = Split(nombre - Int(nombre), ".")
chiffre = Format(Int(nombre), "000 000 000 000 000")
cf = Split(chiffre, " ")
For i = UBound(cf) To LBound(cf) Step -1
 t = cf(i)
 Select Case i
 Case 4:
    Select Case Val(t)
    Case 0:
    Case 1: vtm(i) = conver(t) & " " & dv(devise)
    Case 2 To 99: vtm(i) = conver(t) & " " & dv(devise) & "s"
    Case Else:
              If Left(t, 1) = 1 Then
                vtm(i) = "cent " & conver(Right(t, 2)) & " " & dv(devise) & "s"
                vtm(i) = conver(Left(t, 1)) & " cent " & conver(Right(t, 2)) & " " & dv(devise) & "s"
    End Select
 Case 3:
    Select Case Val(t)
    Case 0:
    Case 1: vtm(i) = conver(t) & " " & tm(i)
    Case 2 To 99: vtm(i) = conver(t) & " " & tm(i) & "s"
    Case Else:
                vtm(i) = "cent " & conver(Right(t, 2)) & " " & tm(i) & "s"
                vtm(i) = conver(Left(t, 1)) & " cent " & conver(Right(t, 2)) & " " & tm(i) & "s"
    End Select
 Case 0 To 2:
    Select Case Val(t)
    Case 0:
    Case Else:
    End Select
 End Select
    f = nombre - Int(nombre)
    f = Format(f, "0.000")
    f = f * 1000
    Select Case Val(f)
    Case 0:
    Case 1: millim = conver(f) & " millime"
    Case 2 To 99: millim = conver(f) & " millimes"
    Case Else:
              If Left(f, 1) = 1 Then
                millim = "cent " & conver(Right(f, 2)) & " millimes"
                millim = conver(Left(f, 1)) & " cent " & conver(Right(f, 2)) & " millimes"
    End Select
NombreEnTexte = vtm(0) & " " & vtm(1) & " " & vtm(2) & " " & vtm(3) & " " & vtm(4) & " " & millim
End Function
Function conver(t)
Dim A
A = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", "huit", "neuf", _
"dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", "seize", "dix sept", "dix huit", "dix neuf", _
"vingt", "vingt et un", "vingt deux", "vingt trois", "vingt quatre", "vingt cinq", _
"vingt six", "vingt sept", "vingt huit", "vingt neuf", _
"trente", "trente et un", "trente deux", "trente trois", "trente quatre", "trente cinq", _
"trente six", "trente sept", "trente huit", "trente neuf", _
"quarante", "quarante et un", "quarante deux", "quarante trois", "quarante quatre", "quarante cinq", _
"quarante six", "quarante sept", "quarante huit", "quarante neuf", _
"cinquante", "cinquante et un", "cinquante deux", "cinquante trois", "cinquante quatre", "cinquante cinq", _
"cinquante six", "cinquante sept", "cinquante huit", "cinquante neuf", _
"soixante", "soixante et un", "soixante deux", "soixante trois", "soixante quatre", "soixante cinq", _
"soixante six", "soixante sept", "soixante huit", "soixante neuf", _
"soixante dix", "soixante et onze", "soixante douze", "soixante treize", "soixante quatorze", "soixante quinze", _
"soixante seize", "soixante dix sept", "soixante dix huit", "soixante dix neuf", _
"quatre-vingts", "quatre-vingt un", "quatre-vingt deux", "quatre-vingt trois", "quatre-vingt quatre", "quatre-vingt cinq", _
"quatre-vingt six", "quatre-vingt sept", "quatre-vingt huit", "quatre-vingt neuf", _
"quatre-vingt dix", "quatre-vingt onze", "quatre-vingt douze", "quatre-vingt treize", "quatre-vingt quatorze", "quatre-vingt quinze", _
"quatre-vingt seize", "quatre-vingt dix sept", "quatre-vingt dix huit", "quatre-vingt dix neuf")
conver = A(t)
End Function
à tester,
Chiffre en Lettre (avec millimes).xlsm
 t = cf(i)
 Select Case i
 Case 4:
    Select Case Val(t)
    Case 0:
    Case Else:
    End Select
 Case 3:
    Select Case Val(t)
    Case 0:
    Case Else:
    End Select
 Case 0 To 2:
    Select Case Val(t)
    Case 0:
    Case Else:
    End Select
 End Select
    f = f * 1000
    Select Case Val(f)
    Case 0:
    Case Else:
    End Select
End Function
Function conver(t)
Dim A
conver = A(t)
End Function
merci beaucoup excelent ça fonctionne bien
Rechercher des sujets similaires à "vba convrtir nombre lettres"
