[VBA] Convertir en nombre
Je souhaite convertir en nombre un nombre stockés sous forme de texte .
J'ai plusieurs lignes à faire, existe t'il une solution VBA ?
En multipliant simplement par 1 ?
J'ai 300.000 lignes
Avec (Ruban), Données, Convertir !?
Un petit fichier pour illustrer tes propos ?
Convertir décale le résultat dans une autre colonne il me semble ?
Malheureusement ce sont des données confidentiels mais pour faire simple c'est une colonne qui mesure environ 300.000 lignes avec des valeurs sous forme de texte et non au format nombre...
Salut tout le monde,
pige pas "sous forme de texte" : format de cellule ? En lettres ?
On peut avoir ta colonne? Pas besoin du reste!
Crée un petit fichier représentatif de tes données et joins le au forum.
Tu veux une aide ou pas ?
Bonjour tout le monde !!
Non, pas si tu choisis un séparateur qui n'est pas présent dans tes données ! L'intérêt est qu'Excel évalue le type de données convertie à la suite de l'opération, et reconnait les nombres comme tel... En clair, en utilisant l'outils, même sans appliquer aucune transformation, tes données seront reconnues.
PS : ça ne fonctionne pas si ton séparateur décimal n'est pas celui paramétré dans tes paramètres régionaux Excel (ex : un point alors que ton Excel travaille avec la virgule). Auquel cas, un petit coup de RECHERCHER & REMPLACER fera l'affaire...
si tu n'as pas de caractères parasites et mis le bon séparateur décimal :
  • copier une cellule vide
  • sélectionner la colonne puis collage spécial addition.
eric
Voici le fichier exemple
171classeur1.xlsx (8.19 Ko)
Comme indiqué précédemment :
Sélection de la colonne entière --> "Données" --> "Convertir" --> "Terminer"
...Et le tour est joué !
Tu sélectionnes ta colonne (entière).
Ruban, Données, Convertir.
Etapes 1 et 2 : ne rien faire.
Etape 3 : s'assurer que Général est cochée (?)
Terminé...
Bonjour, Salut le forum,
1) Sélectionne la plage en question
2) clique sur l'alerte
3) convertir en nombre
Merci en VBA c'est possible ? Car "Enregistrer une macro ne fonctionne pas"
Regarde le lien suivant :
Lien
Il y a une macro proposée par Banzai64.
Si il n'y a que des chiffres dans la colonne alors il n'y a pas de décalage avec la fonction convertir.
Il faut seulement selectionner une seule colonne et elle restera au même endroit.
Salut Xmenpl !
Ce n'est pas faute de le répéter, mais j'ai l'impression que notre demandeur s'en fiche royalement !
Rechercher des sujets similaires à "vba convertir nombre"
