VBA: comparaison sur deux fichiers différents
Bonjour.
Je vous sollicite sur la création d'une macro permettant de trouver s'il y a eu des ajouts entre deux fichiers différents.
Je m'explique.
Regardez les classeurs FichierA et FichierB.
Le fichier A est une base de données contenant plusieurs lignes, et l'élément qui différencie chaque ligne se trouve dans la colonne G, le "RemInstr desc.".
C'est à dire que pour chaque ligne de la base, on a un "Reminstr desc." différent.
Il en est de même dans le FichierB.
Le fichier A est une extraction du jour J. Le fichier B est une extraction du jour J+1.
Le but de la macro, c'est de savoir si il y a eu de nouvelles lignes dans le fichier B (donc des nouveaux "RemInstr desc") qui ne sont pas dans le fichier A.
C'est que je veux c'est quand on lance, la macro doit demander l'ouverture du fichier A puis du fichier B et qu'ensuite dans le classeur "Comparaison" (où il y a la macro) , on ait une liste de toutes les nouvelles lignes avec les coordoonées dans la feuille.
De plus, on a besoin seulement des données dont la valeur de la colonne N="Zone 2".
Voici ce que j'ai commencé à faire, mais j'ai du mal pour la comparaison:
Sub OuvertureFichier()
    Dim fichierA As Variant
    Dim fichierB As Variant
    Dim wbkA As String
    Dim wbkB As String
    Dim LaPlageA As String
    Dim LaPlageB As String
    'on ouvre le premier fichier
    fichierA = Application.GetOpenFilename("Fichier XLSX (*.xlsx),*xlsx")
    If fichier = False Then Exit Sub
    Workbooks.Open Filename:=fichier
    wbkA = ActiveWorkbook.Name
    Sheets("Feuille1").Select
    LaPlageA = Range("A2:BP" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, _
        RowAbsolute:=True, _
        ColumnAbsolute:=True)
    fichierB = Application.GetOpenFilename("Fichier XLS *.xls), *xls")
    wbkB = ActiveWorkbook.Name
    Sheets("Feuille2").Select
    LaPlageB = Range("A2:BP" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, _
      'Workbooks(wbkA).Close savechanges:=False
      'Workbooks(wbkB).Close savechanges:=False
        'Set fichierA=nothing
        'Set fichierB=nothing
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Merci.
224fichiera.xlsx (27.10 Ko)
213fichierb.xlsx (27.30 Ko)
206comparaison.xlsm (14.59 Ko)
Bonsoir
pas grand résultat : Donc à vérifier
La macro marche correctement.
Merci Banzai64.
Dès que j'aurais regardé le code en détail et si je n'ai pas de question, je clôturerais la discussion.
Re-bonjour.
Pourrais-tu m'expliquer la signification des lignes suivantes, car je ne vois pas à quel moment on fait référence
au WbkB.
Set Cel = WbkA.Sheets("Feuille1").Columns("G").Find(what:=.Range("G" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
          If Cel Is Nothing Then
            .Rows(J).Copy WbkDest.Sheets("Sheet1").Range("A" & Lg)
            Lg = Lg + 1
Merci et bon week-end.
Comme j'ouvre WbkB en dernier c'est lui qui est actif donc toutes les références se rapporte à lui
With Sheets("Feuille1")
La macro "travaille" avec avec le WbkB.Sheets("Feuille1") et toutes les références avec le point ( . ) s'adresseront bien au bon classeur dans la bonne feuille
Dans ce code je recherche .Range("G" & J) (du WbkB.Sheets("Feuille1")) dans le WbkA.Sheets("Feuille1").Columns("G")
            Lg = Lg + 1
j'aurais pu remplacer par
          Set Cel = WbkA.Sheets("Feuille1").Columns("G").Find(what:=[surligner=#00FF00]WbkB.Sheets("Feuille1").Range("G" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            [surligner=#00FF00]WbkB.Sheets("Feuille1").Rows(J).Copy WbkDest.Sheets("Sheet1").Range("A" & Lg)
            Lg = Lg + 1
Voilà même s'il n'y est pas marqué clairement la macro m'adresse au bon classeur
Bonne journée
Dernière question.
Voici comment j'interprète le code:
on compare les valeurs de la colonne G Fichier A avec ceux de la colonne G Fichier B.
Si il n'y a pas de correspondance alors on copie la valeur dans le classeur de destination.
Où est l'erreur ?
(Dsl si je suis long à la détente mais je suis débutant).
Salut le forum
Es-tu certain du nom des feuilles ?
Tu as un fichier en Anglais et un autre en Français....
Mytå
Le nom des fichiers sont corrects.
Voici les noms des premières feuilles dans chaqu'un des classeurs:
  • Comparaison: Sheet1
  • FichierA: Feuille1
  • FichierB: Feuille1
Oui indirectement : En principe on recherche dans le fichier A la valeur du fichier B et si pas présente on copie la ligne du fichier B vers le fichier Dest
Il peut y avoir des données présentes dans le fichier A mais absentes dans le Fichier B
Mais le but du jeu c'était
Bonne journée
OK merci.
Je crois que j'ai moi même oublié le but initial de la macro.
Bon week-end ensoleillé.
Rechercher des sujets similaires à "vba comparaison deux fichiers differents"
