VBA - comparaison entre plusieurs valeurs
Je suis totalement novice en VBA, j'ai commencé hier à m'y intéresser dans le but de réaliser une macro pour excel.
Mon but serait d'entrer un jour dans une "imputbox" et cette entrée devra faire en sorte de masquer les colonnes et lignes qui ne se reportent pas à la-dite date.
J'ai bricolé ce code, mais cela me contraint de rentrer toute les dates de mon tableau avec "Or" (c'est pas l'idéal mais mes recherches sur le net n'aboutisse pas à une solution viable, c'est pourquoi que je me tourne vers vous)
Sub Tableau_Jour()
Dim resultat As Byte
resultat = InputBox("Jour")
If resultat = Range("H27").Value Or Range("I27").Value Then
Dim i As Byte
For i = 5 To 26
If i <> resultat + 4 Then Cells(26, i).EntireColumn.Hidden = True
Dim j As Byte
k = resultat + 4
For j = 29 To 35
If IsEmpty(Cells(j, k)) Then Cells(j, k).EntireRow.Hidden = True
Next j
Dans ce code, cela ne fonctionne que avec "4" ou "5" car j'ai rentré à la main les cibles de 4 et 5.
J'aimerai qu'il teste tous les jours pour identifier le jour rentré dans l'inbox...
J'espère que je m'exprime correctement et que cela est suffisamment clair...
Si quelqu'un peut m'aider ce serait super sympa.
Merci et à bientôt.
Davy
Tu peux commencer avec cet exemple
27tableauv1.zip (17.56 Ko)
Bonjour Frangy,
Je vous remercie pour votre réponse qui est très adapté à ce que je fais!
Néanmoins à la lecture, j'ai rien compris
En continuant mes recherches, j'ai réussi avec "select.case"
ça m'a donné :
Dim f As Byte
For f = 5 To 31
Select Case Cells(27, f)
Case Is <> "resultat"
End Select
Next f
Dim i As Byte
For i = 5 To 26
Dim j As Byte
k = resultat + 4
For j = 29 To 35
Next j
Je planche actuellement sur une version en entrant la date (genre "07/01/2013") mais je me heurte au problème que mon "resultat" était un nombre et maintenant c'est une date....
Si vous avez des pistes sur lesquels je peux chercher.
Je vous remercie du temps que vous me consacrez!
mdr ! moi, je n'ai pas compris si tu souhaitais comprendre ou pas
Dans le doute, je joints à mon laïus un classeur qui prend en compte ta demande, à savoir la recherche des dates de la ligne 26.
La variable resultat est déclarée de type date.
J'ai inclus quelques commentaires dans le code.
23tableauv1.zip (17.59 Ko)
Merci Frangy
C'est super sympa! Effectivement autant en apprendre pour ma culture et puis si un jour je peux m'en resservir...
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "vba comparaison entre valeurs"
