VBA commande_Click ne fonctionne pas correctement
Je suis toute nouvelle. Merci pour votre message de bienvenue. J'ai un script de recherche, de création, de suppression, de modification de fichiers à écrire. J'en suis au tout début, mais déjà je me heurte à la macro du userform, notamment le bouton "OK". Je vous envoie cette macro, tout fonctionne normalement, sauf la partie où je dois obtenir l'ouverture d'un msgbox quand l'utilisateur a saisi le nom d'un fichier qui n'existe pas. J'ai essayé pas mal de code, rien n'a fonctionné.
Quelqu'un peut-il m'aider à franchir ce pas ?
Merci d'avance.
Merci de mettre le fichier excel en ligne (sans données confidentielles). Ce sera plus facile.
a première vue je ne comprends pas cette ligne
If dir(textbox1).value = "" then
Il faudrait essayer avec --> If textbox1.value = "" then
Amicalement
Merci d'avoir répondu.
Cette ligne que vous ne comprenez pas n'est rien d'autre qu'une unième tentative pour régler cette situation.
J'ai essayé avec if textboxvalue = "" then, cela ne fonctionne pas car étant donné qu'il y a un 1er if je suis tenue de mettre elseif, quand je le mets il met " erreur 1004 La méthode de Open de l'objet workbooks a échoué ".
Je vais vous envoyer le fichier total. J'espère c'est ce que vous souhaitez.
25principal1.xlsm (18.85 Ko)
teste l'existence du fichier
ElseIf Dir$(Filename:="\\C:\x\p\" & (TextBox1.Value) & ".xlsm") = "" Then
MsgBox ("Le dossier demandé n'existe pas!")
C'est sur le répertoire que cela bloque --> C:\x\p\"
Il faudrait savoir dans quel répertoire se trouve le fichier à ouvrir.
Est-ce qu'il se trouve dans le même répertoire que le présent fichier ?
A vous relire
Salut,
Le problème, je le crains fort, est ailleurs, mais n'étant pas vraiment professionnelle, je suis incapable de le trouver. J'ai essayé vos deux solutions, mais le script répond toujours de la même façon : erreur 1004.
Ce n'est pas une question de répertoire, car tous les fichiers sont dans le même répertoire. Quand je saisi 180, il ouvre 180.xlsm, car ce fichier existe, si je saisis 801, il me répond par l'erreur 1004, car 801.xlsm n'existe pas ; c'est la partie elseif qui ne fonctionne pas.
Si le chiffre saisi dans le textbox correspond à un fichier,
instructions : il ouvre ce fichier
Si le chiffre saisi dans le texbox ne correspond à aucun fichier existant
instruction : msgbox "le fichier n'existe pas, vous devez le créer"
Cela me parait simple, mais c'est un vrai casse-tête
Merci pour vos tentatives.
A bientôt
Voudrais-tu tester cela
If IsNumeric(TextBox1.Value) Then
    Sheets("données").Range("A1") = TextBox1.Value
ElseIf Not IsNumeric(TextBox1.Value) Then
    MsgBox "Valeur Incorrecte"
'ElseIf IsEmpty(TextBox1.Value) Then 'Inutile car rien n'est pas numérique
    'MsgBox "Vous n'avez rien saisi !"
 Dir$ ("C:\x\p\" & (TextBox1.Value) & ".xlsm")
 If Dir$("C:\x\p\" & (TextBox1.Value) & ".xlsm") = "" Then
 ElseIf Dir$("C:\x\p\" & (TextBox1.Value) & ".xlsm") <> "" Then
 Workbooks.Open Filename:="C:\x\p\" & (TextBox1.Value) & ".xlsm"
18principal1.xlsm (23.43 Ko)
Merci Amadeus, mission accomplie. Cela fonctionne. J'avais deviné que c'est le workooks.open filemane qui posait problème, mais je ne savais pas comment le positionner pour qu'il ne domine pas . Je vais pouvoir continuer le script. Merci encore.
Bonne journée à tous.
re
Tu n'as pas répondu aux questions que je posais...
Après avoir visionné le fichier, les codes dans l'USF peut se résumé à ceux-ci :
    mon_userform.Height = 170
    mon_userform.Width = 220
Pour ce qui est du code, une autre manière que celle proposée par Amadeus peut être celle-ci
Select Case TextBox1.Value
Case IsNumeric(TextBox1)
  On Error Resume Next
  Workbooks.Open "C:\x\p\" & TextBox1.Value & ".xlsm"
  If Err > 0 Then MsgBox "Le dossier demandé n'existe pas!"
  Case Else: MsgBox "Veuillez saisir une valeur correcte !": TextBox1 = ""
End Select
Je suppose que le répertoire est bien C:
Le reste des instructions se trouvant dans l'USF peut être supprimé.
Pour le bouton ANNULER, on peut simplement utiliser ce code
Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "vba commande click fonctionne pas correctement"
