VBA: Combobox coller valeur dans onglet sélectionné
J'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider à résoudre ce problème:
Dans l'onglet "Feuil1", j'ai une combobox et le menu déroulant va de "Sem1" à "Sem52". Ces noms correspondent aussi aux nom des onglets suivants. Suivant la sélection de l'utilisateur, je voudrais copier coller des valeurs de l'onglet "Feuil1" vers l'onglet sélectionné dans le menu déroulant. J'ai drafté un début de code mais l'idée serait bien entendu de ne pas répéter ma IF condition 52 fois ! J'imagine que je devrais déterminer une variable de type "dim i as integer" avec "for i = 1 to 52" mais je ne sais pas vraiment comment faire.
Merci pour votre aide.
Dim cmbx As ComboBox
Set cmbx = Sheets("Sheet1").ComboBox1
If cmbx.Text = "Sem1" Then
Sheets("Sheet1").Select
Range("c41:c42").Select
Selection.Copy
Sheets("Sem1").Select
Range("p34").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
salut
Sheets(ComboBox1.Value).Select
Bonjour Amir,
Bonne idée mais la condition If cmbx.text=combox.value n'est pas reconnue et c'est elle qui détermine dans quel onglet coller les données. Peux-tu affiner le code stp.
un grand merci
If cmbx.Text = ComboBox.Value Then
Selection.Copy
Sheets(ComboBox.Value).Select
Range("u34").Select
Selection.Copy
Range("u34").Select
vous n avez pas besoin d un condition le code va aller directement et sellectionner la feuille
VBA signale alors une erreur d'exécution 424 : objet requis sur la ligne Sheets(ComboBox.Value).Select
J'ai également essayé avec Sheets(ComboBox1.Value).Select mais rien n'y fait
Merci d'avance pour des pistes de réflexion
SALUT
JE NE SAI PAS SI TU A BIEN INSÉRER LA LISTE DÉROULANTE ET QUE TU A BIEN LIER AVEC LE CODE MAIS SUIVRE CE EXEMPLE
VOUS DEVEZ CHOISIR UN NOM QUI EXISTE ET CORRECT
VOUS POUVEZ RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE NOM APRÈS
53classeur2.xlsm (15.48 Ko)
Bonjour Amir,
Dans mon fichier excel, la combobox est un bouton déroulant ActiveX et n'est donc pas lié à une cellule. Je ne peux donc pas déterminer gf= sheets("A").Range("E15").value car aucune cellule n'est lié à la liste déroulante.
Merci pour tes conseils.
SALUT
NORMALEMENT TU PEUX LE LIER VOIR ===> propreités des bouton je pense double clic sur le boutons
oubien avec une macros ou vous m'envoyer ton fichier ou un extrait de ton fichier
Salut Amir
J'ai eu la solution qui est la suivante
Merci d'avoir pris le temps de m'aider la-dessus;)
Set cmbx = Sheets("sheet1").ComboBox1
Sheets("sheet1").Range("c41:c42").Copy
Sheets(cmbx.Text).Range("u34").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ce code devrait suffire pour ce que tu veux faire.
With ActiveSheet: .Range("c41:c42").Copy Sheets(.ComboBox1.Value).Range("p34:p35"): End With
Rechercher des sujets similaires à "vba combobox coller valeur onglet selectionne"
