VBA - Colorer données proches
Petite question ! Savez-vous s'il est possible de colorer des lignes si leurs valeurs sont proches (à quelques caractères près) ?
Par exemple, si j'ai des lignes avec inscrit :
Boisement de feuillus
Boisements de feuillus
Boisement de feiullus
Boisement de feuillis
Qu'Excel soit en mesure de colorer les lignes concernées.
Mais si j'ai :
Boisement
Boisements de conifères
Boisement mixte feuillus - conifères
Alors, il ne me colore rien.
Bonne soirée
A plus tard !
as tu essayés la mise en forme conditionnelle?
salut Jarod,
oui, une MFC, très bonne idée ! mais euh, avec quelle règle de MFC ? peut-être avec une formule ? mais une formule très approximative, alors, hein ? faut bien ça pour trouver des approximations !
bon, j'reconnais qu'il faut une approche un peu feuillue !
dhany
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
10mfc.xlsx (9.73 Ko)
Merci de votre aide.
En l'occurrence, une MFC est trop restrictive.
Il y a des milliers de combinaisons possibles. (De ce que je vois, elle ne fonctionne que pour les boisements et encore, seulement sur certains mots ; imaginons l'erreur : Boisetements de feuillus => Elle n'est pas repérée).
Par ailleurs, si j'essaie de la faire fonctionner via un code VBA, c'est pour qu'à chaque fois qu'une ligne est surlignée, je puisse faire apparaître un message signalant une possible erreur à corriger.
Salut Le Drosophile,
alors, voilà un truc complètement empirique qui vaut ce qu'il vaut!
Double-clic sur le mot en colonne [A] pour lequel tu veux une "vérification d'approximation"!
Dim tSplit1, tSplit2
Dim sData1$, sData2$, iIdx%
Cancel = True
Columns(4).Interior.Color = xlNone
If Target = "" Then Exit Sub
sData1 = Target
For x = 1 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    iIdx = 0
    sData2 = Cells(x, 4)
    tSplit1 = Split(sData1, " ")
    tSplit2 = Split(sData2, " ")
    If UBound(tSplit1) = UBound(tSplit2) Then
        For y = 0 To Len(sData1) - 1
            sItem = Mid(sData1, y + 1, 1)
            If InStr(Right(sData2, Len(sData2) - IIf(y > Len(sData2), Len(sData2) - 1, y)), sItem) > 0 Then
                iIdx = iIdx + 1
    If sData1 <> sData2 And _
        (Abs((Len(sData2) * 100) / Len(sData1)) >= 90 And Abs((Len(sData2) * 100) / Len(sData1)) <= 110) And _
        (100 * iIdx) / Len(sData1) > 50 Then Range("D" & x).Interior.Color = RGB(195, 195, 195)
13verifapprox.xlsm (16.70 Ko)
la meilleure chose à faire est de normaliser les saisies à l'aide d'une validation par liste.
Toute saisie hors liste est bloquée, et tu ne pourras avoir que des libellé corrects et connus. Et tant pis pour les pluriels, il vaut mieux limiter la taille de la liste des libellés autorisés.
Une fois le nettoyage de la base réalisé, la mise en couleur correcte ne sera plus un problème. Et tu éviteras des lenteurs...
eric
Salut l'équipe,
Pour le fun, j'ai "amélioré" (c'est un grand mot, je sais) le fonctionnement de l'IA (autre très grand mot ) pour la recherche des expressions approchantes.
Comme c'est basé, très "scientifiquement , sur des pourcentages entre longueurs de mots voire de nombre de lettres communes, il y forcément des cas où, malgré la signification très différentes des termes, deux données pourront être signalées comme proches.
N'empêche, je suis curieux de voir le résultat sur ton fichier... si tu l'essayes, bien sûr.
Un double-clic sur une donnée en [A] recherche les termes approchants en [D] et les surligne.
A part la rigolade, la remarque très pertinente d'Eriiic mérite d'être appliquée si tes données peuvent être à ce point connues et concentrées dans une liste de référence!
Dim sData1$, sData2$, iIdx%, iSplit%, iPos%, iPCen%
Cancel = True
sData1 = Target
    iPCent = 0
    tSplit1 = Split(Target, " ")
    tSplit2 = Split(Cells(x, 4), " ")
    If UBound(tSplit1) = UBound(tSplit2) And Target <> Cells(x, 4) Then
        For iSplit = 0 To UBound(tSplit1)
            iIdx = 0
            sData1 = tSplit1(iSplit)
            sData2 = tSplit2(iSplit)
                iPos = InStr(sData2, sItem)
                If iPos > 0 Then
                    iIdx = iIdx + 1
                    If Len(sData2) = 1 Then Exit For
                    If iPos = 1 Or iPos = Len(sData2) Then
                        sData2 = IIf(iPos = 1, Right(sData2, Len(sData2) - 1), Left(sData2, Len(sData2) - 1))
                        sData2 = Left(sData2, iPos - 1) & Right(sData2, Len(sData2) - iPos)
            If (Abs((Len(sData2) * 100) / Len(sData1)) >= 85 And Abs((Len(sData2) * 100) / Len(sData1)) <= 115) And _
                ((100 * iIdx) / Len(sData1)) > 50 Then iPCent = iPCent + 1
        If iPCent = UBound(tSplit1) + 1 Then Range("D" & x).Interior.Color = RGB(195, 195, 195)
Pour le plaisir du code!
15verifapprox.xlsm (23.42 Ko)
La colonne que je cherche à traiter avec ce genre de traitement doit être complétée par différentes personnes, qui ont leur propre manière de rédiger et d'attribuer un intitulé. Certains mettrons du pluriel, d'autres du singulier, les milieux forestiers peuvent être désignés par une multitude de terme, sans compter les différents stades forestiers et leurs éventuel niveau de dégradation, etc. Cela peut s'appliquer à tout ce qui est observé.
Dans un cas comme ça, difficile d'établir la liste des termes utilisés et peu envisageable de valider une liste type que chacun utiliserait.
Merci beaucoup pour les propositions ! J'ai testé à plusieurs reprises le code de curulis57 ; il marche vraiment bien ! (Par contre, il faut double cliquer sur les données d'une colonne (A) pour surligner les données d'une autre colonne . Sachant que les données en question n’apparaissent que dans la colonne A, il faudrait qu'elles soient surlignées directement dans la colonne A.
Le mieux ici est finalement de compter sur l'attention de celui qui rempli le tableau, qui devra veiller à ne pas faire d'erreur ! (Ce qui en l'occurrence n'est pas très compliqué).
Bonne fin de soirée,
Merci encore pour cette proposition de code. Dès que j'ai terminé mon document, je vais quand même m'y intéresser pour voir comment il fonctionne il peut être vachement utile dans d'autres situations.
A plus tard !
Rechercher des sujets similaires à "vba colorer donnees proches"
