VBA: coller sur cellule non vide
J'ai une macro qui copie les valeurs d'une colonne, vers la même colonne d'une autre feuille. La macro cherche la première cellule non vide de la colonne de destination pour coller les valeures.
Voici le code:
Sub test()
Sheets("try1").Select
Range("e2:e" & [e65000].End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy Sheets("destination").Range("e2:e999").End(xlDown)
Cette macro fonctionne, à l'exception que:
  • Ca me renvoie un message d'erreur (copy and paste area are not the same size) quand la colonne de destination est vide. Une fois qu'il y a des valeurs, cela fonctionne.. ?
  • En fait, il faut qu'il y a une valeur dans la case e3 ou plus bas. Auquel cas ça fonctionne, sauf que ça remplace cette cellule
Ce que je voudrais, c'est que cela colle les valeurs sous la dernière valeur (sans la remplacer!), et que si il n'y a aucune valeure, coller quand même à partir de e2.
J'espère que mon explication est assez claire...
Merci d'avance quand même
Je reviens à la charge
ce code à l'air de fonctionner
Sub test()
  Range("e2:e" & [e65000].End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy _
                    Sheets("destination").Range("E999").End(xlUp).Offset(1, 0)
Petites améliorations :
1. sans le Select
2. range "e65000" au lieu de "e999" au cas où il y ait des valeurs sous e999
Sub test()
Sheets("try1").Range("e2:e" & [e65000].End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy _
    Sheets("destination").Range("e65000").End(xlUp).Offset(1, 0)
Note : Quand on veut trouver la dernière cellule d'une colonne, il est toujours préférable d'utiliser .end(xlUp) car si il n'y a pas de cellule, .End(xlDown) nous donne la dernière ligne de la colonne, soit 65536 sous Excel 2003. Cela cause des problèmes si on veut copier des cellules. Tandis que si la colonne est vide, .End(xlUp) nous renvoie la ligne 1. Aucun problème à copier des cellules.
Pour rebondir
Grand Chaman Excel as tu essayé ?
Je fais le test mais je n'ai que la première valeur de mon tableau qui est copiée
Sûrement j'ai fait une erreur mais où ?
Ou de ma version
Je joins le fichier du test
144test-copie.zip (9.56 Ko)
Bonjour Banzai,
Bien vu! Tu as raison, il faut garder le .Select.
Probablement que lorsque j'ai testé, j'étais déjà sur le feuille "Try1"...
En effet avec ton fichier exemple, la première fois que l'on exécute la macro, une seule ligne est copiée. Si on refait le macro une 2e fois, alors tout est copié...
En fait le problème vient du fait qu'on utilise [e65000].End(xlIp).Row pour définir la dernière cellule à copier alors qu'on devrait plutôt faire ceci Sheets("try1").Range("e65000").End(xlUp).Row. Si on prend [e65000], sans spécifier quelle feuille, alors ça prend la feuille active et c'est pour ça qu'il faut garder le .Select avant.
Alors, je propose ceci :
Sub test()
Sheets("try1").Range("e2:e" & Sheets("try1").Range("e65000").End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy _
Ok cela fonctionne bien
Ce qui m'a perturbé (car je l'utilise rarement) cest la notation [......] pour une zone
Juste pour le plaisir
testé et fonctionnel
Sub test()
  With Sheets("try1")
    .Range("e2:e" & .Range("E65000").End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy _
      Range("E65000").End(xlUp).Offset(1, 0)
Hello,
Effectivement, j'ai testé et ça marche imec!!
Merci bien pour votre aide
Petite précision,
J'ai essayé de modifier le code pour qu'il colle seulement les valeures et non pas la mise en forme. Avec la méthode PasteSpecial j'arrive pas à avoir un code qui fonctionne.
Y'aurais moyen de modifier ceci:
Sub test()
Pour qu'il n'applique que les valeures en laissant de côté la mise en forme?
Essaye :
Sub test()
Sheets("destination").Range("e65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Amicalement
Nad
Ben mince, j'etais pas loin avec ma tentative, mais ça marchait pas. J'ai du foirer quelque part au niveau de la syntaxe.
Bon j'ai découvert que la macro avait une faille: quand la colonne (ou les cellules) de départ sont vides, cela me renvoi un message d'erreur.
Quelqu'un sait comment résoudre ça?
Merci!
Re
Sub test()
Dim derlg As Integer
derlg = Sheets("try1").Range("e65000").End(xlUp).Row
If derlg < 2 Then
MsgBox "Rien à copier"
End
Sheets("try1").Range("e2:e" & derlg).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Copy
Nad
Merci,
J'ai repris ton idée en l'adaptant un peu à ce que je voulais, et ça donne ça:
Sub Copier()
Dim lastVal As Integer
Dim caisseVal As Integer
caisseVal = 1
Do While caisseVal < 10
lastVal = Sheets("Caisse" & caisseVal).Range("h65000").End(xlUp).Row
If lastVal > 0 Then
Sheets("Caisse" & caisseVal).Range("h2:h" & Sheets("Caisse" & caisseVal).Range("h65000").End(xlUp).Row).Copy
Sheets("DepotCheques").Range("f65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
lastVal = Sheets("Caisse" & caisseVal).Range("j65000").End(xlUp).Row
If lastVal > 0 Then
Sheets("Caisse" & caisseVal).Range("=j2:j" & Sheets("Caisse" & caisseVal).Range("j65000").End(xlUp).Row).Copy
Sheets("DepotCheques").Range("h65000").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
caisseVal = caisseVal + 1
Loop
En fait il y a 9 feuilles dont la macro doit aller chercher les valeures (caisse1 --> caisse9), et sur chaque feuille copier les mêmes colonnes. Du coup ça saute l'opération si il n'y a pas de valeurs (lastVal=0).
Et puis j'ai transformé le
en simplement
.Copy
, car pour une raison que je comprends pas ça ne copiait pas les valeurs si il n'y avait que une ou deux valeures dans la colonne.
Bref, tout ça pour dire que je pense que ma macro est finalisé comme ça
Merci bien!
Rechercher des sujets similaires à "vba coller vide"
