VBA Code copier ligne et coller dans un autre classeur
Bonjour à tous !
J'ai essayé d'écrire un code VBA qui: balaye un dossier rempli de fichiers excel, rentre dans chacun de ces fichiers, copie les lignes tant qu'elles ont du contenu, et les colle dans un autre classeur au bon endroit. Ce bon endroit dans cet autre classeur, je l'identifie par le fait que la première cellule de la ligne que je copie, doit être identique à la première cellule de la ligne sur laquelle je vais coller.
Le code est le suivant:
Sub Consolider_Click()
    Dim S_Commande As Worksheet
    Dim Chemin As String
    Dim Extension As String
    Dim Nb As Integer
    Set S_Commande = ThisWorkbook.Sheets("Commande")
    Chemin = S_Commande.Cells(3, 2).Value
    Extension = S_Commande.Cells(4, 2).Value
    Nb = BoucleFichiers(Chemin, Extension)
    MsgBox ("Nombre de lignes remplies : " & Nb)
Function BoucleFichiers(Chemin As String, Extension As String) As Integer
    Dim Fichier As String
    BoucleFichiers = 0
    'Boucle sur tous les fichiers 'Extension' du répertoire 'Chemin'
    Fichier = Dir(Chemin & "*" & Extension)
    Do While Len(Fichier) > 0
        'écrit le résultat dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G).
        BoucleFichiers = BoucleFichiers + ChargerFichier(Chemin & Fichier)
        'MsgBox (Chemin & Fichier) '<-- A modifier
        Fichier = Dir()
    Loop
End Function
Function ChargerFichier(NomFichier As String) As Integer
    Dim WB_TargetFichier As Workbook
    Dim TargetSheet As Worksheet
    Dim MainSheet As Worksheet
    Dim Fin As Boolean
    Dim Fin2 As Boolean
    Dim trouve As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim Temp As Integer
    Set WB_TargetFichier = Workbooks.Open(NomFichier)
    Set TargetSheet = WB_TargetFichier.Sheets("Data")
    Set MainSheet = ThisWorkbook.Sheets("Data")
    Fin = False
    trouve = False
    i = 4
    ChargerFichier = 0
    While Not Fin
        If (Trim(TargetSheet.Cells(i, 1).Value) = "") Then
            Fin = True
        Else: trouve = True
        If (trouve) Then
            Liste.Rows(i).Select
            Selection.Copy
               While Not Fin2
                    If Trim(TargetSheet.Cells(i, 1).Value) = Trim(MainSheet.Cells(i, 1).Value) Then
                        ThisWorkbook.Sheets("Data").Rows(i).PasteSpecial
                        Fin2 = True
                    Else: i = i + 1
               Wend
            trouve = False
    Wend
    WB_Fichier.Close savechanges:=False
End Function
Le souci que je rencontre quand je tente d’exécuter mon code est le suivant: "Wend sans While", et la ligne surlignée est celle surlignée dans le code. Pourtant j'ai deux boucles While Not qui ont bien un Wend chacune. Le problème est peut-être que je ne peux pas imbriquer deux boucles de ce style. Est-ce ceci ?
Je n'arrive donc pas à passer outre ce problème, mais je pense aussi que ce n'est pas le dernier de mes problèmes. Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main pour modifier mon code et le rendre fonctionnel ?
Je remercie ceux qui prendront le temps de me lire, et je vous souhaite à tous un bon week-end.
À bientôt,
SkillzZ
PS: le balayage des différents fichiers situés dans mon répertoire fonctionne très bien, et l'identification des lignes à copier dans chacun des fichiers aussi, il me semble. Les soucis apparaissent à partir du While Not Fin2.
dans Function ChargerFichier, il manque un End IF sur la boucle suivante
                        Fin2 = True
                    Else: i = i + 1
Hello SabV !
Bien vu, désolé pour la question bête du coup ! --'. L'erreur sur le while m'a mis des erreurs vis à vis des autres procédures/boucles ! Je vais voir ce que je peux faire en résolvant ce souci, il y a possibilité que je revienne si je bloque vraiment ! Merci beaucoup ! Bon week-end
SkillzZ
Re SabV,
si tu en as le temps et l'envie, j'aurais besoin de ton aide sur ce code. J'y ai corrigé plusieurs choses mais il ne fonctionne pas correctement:
Code: Tout sélectionner
Dim Nb As Integer
BoucleFichiers = 0
Fichier = Dir()
Loop
End Function
Dim Fin As Boolean
Dim Fin2 As Boolean
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Fin = False
trouve = False
i = 4
j = 4
ChargerFichier = 0
While Not Fin
If (Trim(TargetSheet.Cells(i, 2).Value) = "") Then
Fin = True
Else: trouve = True
If (trouve) Then
TargetSheet.Rows(i).Select
Selection.Copy
While Not Fin2
If Trim(TargetSheet.Cells(i, 2).Value) = Trim(MainSheet.Cells(j, 2).Value) Then
MainSheet.Rows(i).PasteSpecial
ChargerFichier = ChargerFichier + 1
Fin2 = True
Else: j = j + 1
Wend
trouve = False
i = i + 1
Wend
WB_TargetFichier.Close savechanges:=False
End Function
Quand j'éxécute mon code, je n'obtiens pas de message d'erreur, mais
1) il ne fonctionne pas correctement car il ne colle qu'une seul ligne et en plus au mauvais endroit puisqu'il me la colle dans la première ligne de mon tableau alors qu'elle devrait être ailleurs.
2) J'ai un message qui apparaît plusieurs fois lorsque la macro tourne, me demandant si je veux conserver ce qui se trouve dans le presse papier. J'ai essayé de rajouter la ligne Application.CutCopyMode = False que tu peux voir dans mon code pour essayer de contourner ce problème mais ça ne fonctionne pas.
Je te joins le fichier global où j'aimerais coller les lignes au bon endroit, et deux fichiers exemple qui sont normalement situés dans un répertoire où la macro va aller pour les lire. Ce sont des versions simplifiées par rapport aux originaux qui contiennent bcp plus de lignes, et qui ont beaucoup plus de colonnes remplies.
J'apprécierai énormément que tu me donnes un coup de main, car là je bloque et suis à cours d'idée.
Je te souhaite un bon week-end,
SkillzZ
79fichierglobal.xlsm (460.67 Ko)
53fichier-exemple1.xlsx (326.46 Ko)
47fichier-exemple2.xlsx (326.51 Ko)
Je m'en suis finalement sorti SabV ! Ne perds donc pas de temps avec mon souci ! Merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "vba code copier ligne coller classeur"
