VBA Case à cocher et modification d'une cellule
Je dispose de deux feuilles, "Tableau_intervention" et "Intervention".
Dans "Tableau_intervention", j'ai un bouton qui ouvre une UserForm. J'y ai mis une case à cocher pour savoir si les opérations ont été réalisées.
Je récupère la référence et la date depuis la feuille active
Cependant, je ne vois pas comment lier la case à cocher à une cellule en VBA.
Quand on clique sur la case à cocher, cela doit remplir la colonne D de la feuille "Intervention". Pour cela, il faut se servir des valeurs des textbox "Réf." et "Date".
84travaux.xlsm (26.29 Ko)
J'ai fais ça mais je comprend pas pourquoi ça ne marche pas...
Private Sub CheckBoxRealisationOp_Click()
Dim curseur
curseur = 4
While Sheets("Intervention").Range("A" & curseur).Value <> ""
    curseur = curseur + 1
    If Sheets("Intervention").Range("A" & curseur).Value = TextBoxDate.Value & Sheets("Intervention").Range("B" & curseur).Value = TextBoxNumConvoyeur.Value Then
        Sheets("Intervention").Range("D" & curseur + 1).Value = "OUI"
Wend
Merci de t'intéresser à mon problème.
Mais en effet, ça ne fonctionne pas :s
Bah en faite
vaut ""
et pareil pour
je comprend pas pk
Salut,
Samas tu as écris :
Je ne sais pas si cela a changé avec les versions supérieur de Excel.
Mais dans une condition en VBA (xls2003) tu utilises AND ou OR, si tu utilise & cela ne fonctionne pas (enfin avec ma version excel). & sert a concatener des chaines de caractères.
Pour le reste, je suis dubitatif comme toi...Et je cherche....
Bigdams
Ah oui... oups, sinon j'ai toujours pas trouver le pb...
Je viens de refaire le test et moi cela fonctionne : Excel 2003...
Par contre la condition ne marchait pas, quand je lis la valeur dans un champ date je ne peux pas la comparer a une chaine (depuis la forms), donc en mettant cstr devant comme ca :
If CStr(Sheets("Intervention").Range("A" & curseur).Value) = TextBoxDate.Value And (Sheets("Intervention").Range("B" & curseur).Value = TextBoxNumConvoyeur.Value) Then
Cela fonctionne, mais cela n'explique pas pourquoi
Sheets("Intervention").Range("A" & curseur).Value ="" sur ton pc.
Juste une question, en debug tu ne rentres donc pas dans ta boucle while ?
Bigdams
Si, mais je ne rentre pas dans le if par contre
Essaye avec Csrt car si tu rentres dans le while c'est que Sheets("Intervention").Range("A" & curseur).Value <> ""
Donc tu récupères du texte.
Bigdams
J'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas.
J'ai corrigé deux choses :
  • And à la place de &
  • CDate(TextBoxDate.Value) à la place de TextBoxDate.Value
Et ça fontionne
Voilà le code complet fonctionnel :
Dim curseur
curseur = 4
    If Sheets("Intervention").Range("A" & curseur).Value = CDate(TextBoxDate.Value) And Sheets("Intervention").Range("B" & curseur).Value = TextBoxNumConvoyeur.Value Then
        Sheets("Intervention").Range("D" & curseur).Value = "OUI"
Wend
Par contre mets le curseur à 3 au début, ou bien mets curseur = curseur +1 à la fin
En effet, bien vu.
Rechercher des sujets similaires à "vba case cocher modification"
