VBA - calcul une moyenne
J'ai une colonne qui a des données manquantes.
Je fais un code pour calculer une moyenne entre 2 cellules non vides et je recupere cette moyenne pour la mettre dans les cellules vides. A la fin, il ne reste plus aucune cellule vide.
Peut on m'aider svp? je sais faire un code qui me met la moyenne de toute une plage (car ma colonne est separee en plages distinctes).
For index = 1 To 10 ' nb de plages
i = ActiveCell.Row
premiere = i
derniere = i + 1
Do While Range("a" & derniere) = Range("a" & premiere)
derniere = derniere + 1
Loop
Range(Cells(premiere, 2), Cells(derniere - 1, 2)).Select
Set maplage = Selection
For Each Cell In maplage
If Cell <> "" Then
WorksheetFunction.Average (maplage) ' la on calcule la moyenne de la plage ALORS QUE MOI je veux calculer celle entre 2 cellules séparees par des cellules vides.
maplage.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = WorksheetFunction.Average(maplage)
Next Cell
Cells(derniere, 2).Select
Bonsoir
Fred
80classeur1.xlsx (9.09 Ko)
Bonsoir
Ci-joint une proposition
Fred
216supermarco.xlsm (17.26 Ko)
Bonsoir Fred,
Merci beaucoup ! Le résultat est parfait.
J'ai une question: j'ai remplacé la petite série par une grande séries (>40000 lignes) et la le code bug (je n'ai pas bien compris comment il est organisé mais je pense que c'est pas grand chose, peut etre xldown ...). As tu une opinion?
Merci encore !
57supermarco2.zip (437.45 Ko)
Bonsoir
Je regarderais cela demain... je penses plutôt un dépassement de capacité des variables déclarées.
Bonne nuit
Fred
je viens de faire un essai avec le fichier fournit... j'ai changé la déclaration des variables... car j'avais déclarer des "integer" limiter à 65536... mais le problème ne vient pas de là....
si tu regarde dans ton fichier ligne 26491 et suivantes... jusqu’à ligne 26684 tu as des #REF! dans les cellules.... donc difficile de récupérer une valeur dans ces conditions.... le problème vient de là....
c'est une erreur de copier coller ?? ou faut-il essayé de prendre cela en compte ??
Fred
Merci beaucoup et vraiment désolé, c'était mon code qui avait généré les erreurs et je ne les avais pas vu.
Donc je les ai effacé et le code fonctionne très bien jusqu'à la 30000eme environ, après il me met une erreur de "depassement de capacité".
Je pense qu'il doit y avoir un pb de format d'une donnée qui bloque le calcul, je le recherche...
tu as aussi des #ref plus bas vers les 31000
25supermarco2.zip (430.41 Ko)
Fred
Oui tout à fait, merci.
En fait j'ai effacé tous les REF et j'ai laissé les cellules vides pour relancer le code; et ca bloque apres 32500 environ donc je pense qu'il doit y avoir un souci sur une donnée mal formatée qui bloque l'execution du code. Je la recherche parce qu'apres je vais integrer le code dans un code plus grand et il faut que cela tienne sur plusieurs milliers de donnéées. Encore merci.
Marco
quand ca bloque... tu fais débogage...
tu vas dans l’éditeur de macro... et tu met ta souris sur i (le compteur de ligne) sur la ligne bloquée et excel te donnera la valeur actuelle..
c'est cette ligne qu'il faut aller voir ensuite...
Fred
28supermarco2.zip (432.61 Ko)
Merci ! j'ai fait ce que tu m'as dit et il indique 33208, soit la dernière cellule de la colonne et je ne vois pas d'erreur, peut etre le code veut continuer après cette ligne?
J'ai bien aimé ta declaration des variable x et y qui ressemeblent aux bornes pour calculer la moyenne, c'est subtil et pas simple à coder je trouve.
Supprime les as integer dans la déclaration des variables :
Dim i
Dim j
Dim x
Dim y
Fred
Super ca marche parfaitement. Merci beaucoup Fred !
Je suis surpris que les declarer comme integer bloque à partir d'un gd nb de ligne...En tout cas je n'aurai pas su le faire seul.
Je vais poursuivre à construire mon code.
Declarer en Integer revient a typer la variable et limite le contenu à quelque chose de compris entre -32768 et 32767....
donc si tu utilise une variable pour compter le nombre de ligne... définit en integer si tu dépasse 32767 => dépassement de capacité
pour plus d'info :
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/data-type-summary
Fred
Merci beaucoup ! je ne savais pas qu'INTEGER était limité à 32XXX lignes ! ! !
C'est pas en ligne mais en valeur... mais quand on l'utilise en compteur de ligne... cela revient au même
n'oublie pas
Fred
Rebonsoir, Je reviens sur un point si possible. Je ne l'ai pas abordé sur le xls. Si on veut que le calcul de la moyenne se fasse dans des sous groupes et pas entre les sous groupes; il y a une contrainte supplémentaire.Cette contrainte est importante car on ne peut pas faire la moyenne entre deux sous groupes mais juste à l'intérieur d'un sous groupe.
Je me rends compte qu'on combinant ton code dans le mien, cela ne permet pas de le faire. Je joins le même xls mais avec la contrainte des sous groupes. Merci beaucoup !
21supermarco3.xlsm (25.88 Ko)
Oulala... c'est plus tout à fait la demande de départ.... il aurait été souhaitable de donner cette information dès le départ....
donc si je comprend bien... mon code ne doit fonctionner que pour les vides a l'intérieur d'un même groupe... je peux certainement adapter la chose pour que cela se fasse uniquement comme cela... mais là j'ai pas la tête a cela.... je regarderais demain
par contre toi tu as réussit a faire quand les vides sont en début ou fin de groupe ???
Fred
Rechercher des sujets similaires à "vba calcul moyenne"
