VBA: Calcul du nombre de cellules vides & non vide en fonction d'un critère
J'ai un soucis pour effectuer un calcul à partir d'une feuille excel ("Tableau") où figure:
En Colonne A: le nom de résidents occupant une chambre ou si une chambre est en travaux ou réservée.
En colonne B: L'étage où se trouve la chambre.
En colonne C: la date d'entrée du résident (Cellule non vide). Les chambres en travaux ou réservée (cellule vide).
Dans le formulaire ci joint, je désire afficher dans les textboxs correspondantes à chaque étage, le nombre de résidents en se basant sur les cellules non vides en colonne C et le nombre de chambre non occupée (cellule vide en colonne C aussi).
J'ai tenté d'utiliser Countifs mais je n'y arrive pas.
Merci par avance pour votre aide.
Johann
26formulaire-jm.xlsm (22.27 Ko)
Une proposition ...
28formulaire-jm.xlsm (25.36 Ko)
Merci Gyrus
Ça fonctionne. J'ai essayé de la transposé dans mon fichier de travail et là ça ne fonctionne pas. J'ai du merdé quelque part.
C'est dans le fichier ci-joint dans le formulaire "Taux d'occupation"
Ton fichier en retour ...
Ça fonctionne nickel !!!
Rechercher des sujets similaires à "vba calcul nombre vides vide fonction critere"
