VBA : Calcul de la médian
Bonjour Forum,
Je me suis confronté à un problèe de calcul du salaire médian. Au fait, je fais des TCDs et dans celui-ci, je veux sortir 4 colonnes (Moyenne, Min, Max et Median) sur le calcul de la variable salaire en fonction de mes deux autres variables (catégorie et sexe)
Mon code marche bien si je supprime la partie de calcul de la médiane. je ne sais pas pourquoi la fonction " .Function=xlMedian" ne marche pas....
Je vous met ci-joint un aperçu de ma sortie du TCD que je souhaite avoir sauf que si je supprime la partie du calcul de la médiane cela marche super bien. (ne tenez pas compte de la mise en forme, elle a été faite manuellement...)
Je vous remercie d'avance.
Code :
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim rngData As Range
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Dim NomTable As String
Sub TCDautomatique3_Bouton2_Cliquer()
' Adéquation de la formation / emploi des diplômés
Set wsData = Worksheets("Données3")
Set rngData = wsData.Cells(1).CurrentRegion
Set wsPT = Worksheets("TCD automatique3")
'Suppression de tous les TCD existants dans la feuille
For Each pt In wsPT.PivotTables
pt.TableRange2.Clear
Next pt
With wsPT
Set ptCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4)
Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("B407"), "TCD", , 4)
'Ajout des champs au TCD
With pt
.ManualUpdate = True
'Ajout d'une Ligne
With .PivotFields("Categorie")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
With .PivotFields("sexe")
.Position = 2
' Calcul du salaire moyen
With pt.PivotFields("salaire")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlAverage
.Position = 1
.NumberFormat = "0.00"
.Name = "Salaire moyen"
' Calcul du salaire min
With pt.PivotFields("emploi_salaire_6m")
.Function = xlMin
.Position = 2
.Name = "Min"
' Calcul du salaire max
.Function = xlMax
.Position = 3
.Name = "Max"
' Calcul du salaire median
.Function = xlMedian
.Position = 4
.Name = "Mediane"
.ManualUpdate = False
Set pt = Nothing
Set ptCache = Nothing
Set rngData = Nothing
Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
median
cela ne va sans doute pas t'aider beaucoup mais xlmedian n'est pas une possibilité pour la propriété .function
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff837374.aspx
Merci,
J'ai trouvé beaucoup de propriété pour .function , çà m'aide aussi
Mais dommage qu'ils n'ont pas prevu une proprièté de .function pour le calcul de Median je vais continuer à calculer autrement voir (j'espere y arriver....)
Bonne journée
Je n'arrive toujours pas à calculer ma médiane !!!
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Bonjour Jean-Eric,
Merci, tu trouves ci-joint le fichier.
Bonne journée.
Crdlt
31traitement.xlsm (30.94 Ko)
Ci-joint le fichier d'exemple
19traitement.xlsm (30.94 Ko)
A vérifier.
43traitement.xlsm (28.31 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci, je vois qu'il faut créer une colonne "Médiane" dans la base avant de faire le tableau croisé... çà marche mais comme j'ai plusieurs TCDs à sortir, lorsque je fais la mise à jour de mes TCDs la médiane disparaît dans le TCDs...
Voir procédure VBA modifiée.
80traitement-v1.xlsm (29.90 Ko)
Bonjours Jean-Eric,
Merci pour ton aide, çà marche bien mais plutôt sur ton fichier...
J'ai essayé de copier la formule " =MEDIANE(SI(([specialite_6m]=[@[specialite_6m]])*([regime_6m]=[@[regime_6m]])*([emploi_salaire_6m]>0);[emploi_salaire_6m])) " pour mettre dans ma base mais elle n'a pas marché. ma base a plusieurs colonnes (dont specialite_6m, regime_6m et emploi_salaire_6m).
J'insert une colonne médiane et mettre la formule... mais elle n'a pas marché
C'est une formule matricielle. Il faut valider avec CTRL+MAJ+ENTREE.
Rechercher des sujets similaires à "vba calcul median"
