VBA - Calcul d'un temps avec réparation sur plage horaire
Bonjour à tous, je viens solliciter votre aide :
Je souhaite créer une fonction ou autre pour calculer un temps entre deux dates en heures et répartir ce temps en fonction des équipes en 3x8.
Exemple:
Date_début 18/01/2023 23:00:00
Date_fin : 19/01/2023 06:00:00
Temps total : jusque la ça va : 23-6 (changement de jour) 7h
Deuxième étape :
1x8 : 5h-13H: résultat 1h
2x8 : 13h-21h : résultat 0
3x8 : 21h-5 h : Résultat 6h ( 1h de 23h à 00h et 5h de 00h à 5h) apres je passe en quart du matin
j'avais vu ce post : quir épond en partie à mon besoin, mais il passe par une fonction Excel avec un système de plage
et il gère des pauses. chose que je n'ai pas besoin
https://forum.excel-pratique.com/excel/calcul-5-plages-horaire-differentes-heures-jour-et-nuit-14076...
Merci d'avance pour votre aide,
bien cordialement
bonjour,
une proposition via une fonction personnalisée
splitplage(debut,fin,numerodeplage)
Fonction qui répartit les heures prestées entre debut et fin en 3 plages horaires (5 à 13, 13 à 21 et 21 à 5) et retourne les heures prestées pour la plage correspondant au numéro de plage (s'il n'y a pas de numéro de plage mentionné, la fonction renvoie les heures prestées pour chacune des plages)
Function splitplage(debut, fin, Optional plagenum = 0)
    Dim pl(1 To 1, 1 To 3)
    h = debut - Int(debut)
    Select Case h
        Case Is < 5 / 24
            plage = 1: pl(1, 3) = Application.Min(5 / 24 - h, fin - debut): debut = debut + pl(1, 3)
        Case Is < 13 / 24
            plage = 2: pl(1, 1) = Application.Min(13 / 24 - h, fin - debut): debut = debut + pl(1, 1)
        Case Is < 21 / 24
            plage = 3: pl(1, 2) = Application.Min(21 / 24 - h, fin - debut): debut = debut + pl(1, 1)
        Case Is <= 1
            plage = 3: pl(1, 3) = Application.Min(1 - h, fin - debut): debut = debut + pl(1, 3)
        Case Else
    End Select
    Do While debut < fin
        pl(1, plage) = pl(1, plage) + Application.Min(8 / 24, fin - debut)
        debut = debut + 8 / 24
        plage = plage + 1
        If plage > 3 Then plage = 1
    Loop
    If plagenum = 0 Then
        splitplage = pl
        splitplage = pl(1, plagenum)
End Function
17splitplage.xlsm (16.40 Ko)
Merci beaucoup
cela répond à mon besoin
Rechercher des sujets similaires à "vba calcul temps reparation plage horaire"
