VBA Boucle Loop trop lente
j'utilise une boucle loop dans mon code sauf que ayant 2306 lignes ma boucle met 4-5 secondes à se faire, sauf que étant une manipulation qu'il faut faire souvent cela vient faire perdre pas mal de temps. Il me semble qu'il est possible de contourner cela en passant le Application.ScreenUpdating en False, mais étant encore novice en VBA, je n'arrive pas à l'implémenter dans mon code sans que ma boucle n'en soit pas affectée. Merci d'avance.
mon code:
Private Sub txtNumMaterial_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If txtNumMaterial = "" Then
MsgBox "Please Write the Material Number"
Range("A1").Select
Do Until ActiveCell = UCase(Me.txtNumMaterial) Or ActiveCell = ""
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
If ActiveCell = UCase(Me.txtNumMaterial.Value) Then
MsgBox "The Material Number " & ActiveCell & " already exist in the Database"
Me.txtNumMaterial = ""
Me.txtNumMaterial.SetFocus
Si le but est de rechercher une valeur, inutile de faire une boucle : utiliser find
teste comme ceci
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Range("A1").Select
      Loop
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Ou alors un exemple plus rapide à mettre à ta sauce avec Dictionnary
26samuel-bardin.xlsm (230.66 Ko)
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
Le but ici est de checker si la valeur est déjà présente dans la colonne afin de pouvoir continuer la saisie du formulaire ou non.
Est-ce que dans ce cas "find" fonctionnerait ?
RE
Oui : du style
Set X = Range("A:A").Find(UCase(Me.txtNumMaterial))
If Not X Is Nothing Then MsgBox "The Material Number " & Me.txtNumMaterial & " already exist in the Database"
Rechercher des sujets similaires à "vba boucle loop trop lente"
