VBA. Bloquer l'enregistrement Si cellule non remplie
je suis a la recherche dans code qui permettrais de bloquer l'enregistrement du classeur excel , si des cellule ne sont pas renseigner
exemple si l'une des case ne comporte pas "x" alors j'empêche l'enregistrement
ac
bd
merci pour votre aide
A adapter et à placer dans le module ThisWorkbook de votre classeur :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If Application.WorksheetFunction.CountBlank([A1:D2]) > 0 Then Cancel = True: MsgBox "Toutes les cellules ne sont pas renseignées, enregistrement annulé", vbCritical
Cdlt,
31classeur1.xlsm (13.83 Ko)
bonjour Ergotamie
merci pour ta réactivité mes je vais reformulé ma demande.
le blocage doit ce déclencher seulement si une des cases n'est pas renseigner seulement.
ton code oblige a renseigner toutes les cases😥😥
Dans ce cas :
If Application.WorksheetFunction.CountBlank([A1:D2]) = 1 Then Cancel = True: MsgBox "Toutes les cellules ne sont pas renseignées, enregistrement annulé", vbCritical
Si une des cases n'est pas renseignée sur la plage A1:D2 (et seulement une) alors on ne peut pas enregistrer.
Cdlt,
Merci pour ton retour Ergotamine
met ca ne repond pas ma question, notre échange ma toute de même permis de résoudre mon problé est je ten remercie
ma solution trouver est la suivante :
Sub controle_vide()
If [D14] = "" And [D16] = "" And [F14] = "" And [F16] = "" And [H14] = "" And [H16] = "" Then
          MsgBox "Information manquante", vbCritical, "ATTENTION"
        Cancel = True
Rechercher des sujets similaires à "vba bloquer enregistrement remplie"
