Bonjour à tous !!
Alors je vais vous expliquer ce que je souhaite affiner. J'ai un dossier avec une feuille nommée "MJANVIER" où l'on rempli des heures, de cette feuille je réalise une nouvelle feuille nommée "Récap." où je vais copier les colonnes A et B de la feuille "MJANVIER" (cf. premier code).
Une fois que c'est fait je souhaite ajouter à ce code une formule rechercheV qui s'appliquera sur la colonne C de la feuille "Récap." pour chaque ligne complétée de la colonne A de cette même feuille. (cf. deuxième code)
Le code fonctionne plus ou moins à un détail près, c'est qu'il met les valeurs de cette formule dans la colonne B au lieu de la colonne C, il écrase donc les informations que j'avais préalablement collées.
Je ne sais pas si c'est clair et si quelqu'un pourra me dépatouiller !
Autre chose, je compte complété ce code pour effectuer cette manipulation sur tous les mois de l'année et intégrer tous les résultats sur la feuille "Récap."Est-ce qu'il existe un moyen de simplifier le processus? Sinon je risque d'avoir un code avec énormément de ligne (copié le code pour récupérer la colonne A et B et le code pour recherchev pour chaque mois de l'année en gros).
Merci d'avance.
Sub Copier()
Dim i As Long
For Each f In Worksheets
f.Unprotect
Next f
i = Sheets("MJANVIER").Range("B65536").End(xlUp).Row
Sheets("MJANVIER").Range("A12:B" & i).Copy
ActiveSheet.Range("A4").PasteSpecial
f.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
False, AllowFormattingCells:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:= _
True, AllowUsingPivotTables:=True
Next f
Sub Test()
Dim Plage As Range, C As Range, Teste
f.Unprotect
With Sheets("Récap.")
Set Plage = .Range(.[A4], .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
With Sheets("MJANVIER")
For Each C In Plage
Teste = Application.VLookup(C.Value, Sheets("MJANVIER").Range("A12:S30"), 18)
Next C
Next f
