VBA - Autofill
Hello le forum,
J'ai encore une fois besoin de votre aide, j'ai beau chercher à droite et à gauche, je ne comprend pas la source de mon erreur... Surtout que la syntaxe est correcte
Voilà mon code :
Private Sub Vlookup()
Application.Calculation = xlCalculationManual
If ThisWorkbook.Sheets("supplier 1").Range("B1").Value = "" Then Exit Sub
Dim mwb As Workbook
Set mwb = Workbooks.Open(FileName:=ThisWorkbook.Sheets("supplier 1").Range("B1").Value)
With ThisWorkbook.Worksheets("Supplier 1")
    .Range("C3").Formula = "=IFERROR(VLOOKUP($B3,'[" & mwb.Name & "]Global sourcing prices'!$D:$AG, MATCH(C$1,'[" & mwb.Name & "]Global sourcing prices'!$D$3:$AG$3,0), 0),0)"
    .Range("C3").AutoFill Destination:=Range("C3:C2000")
    .Range("C3:C2000").AutoFill Destination:=Range("C3:X2000")
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    .Range("C3:X2000").Value = Range("C3:X2000").Value
mwb.Close False
Set mwb = Nothing
J'ai un soucis sur l'autofill --> la méthode autofill de la classe range a échoué sur la ligne de code ci dessous:
Si quelqu'un a une solution, ca serai top !!
Merci d'avance et bonne soirée à tous
Erwan
Hum ! Elle est quelque peu calquée sur l'enregistreur et manque un peu d'épuration, variable déclarée après début de la procédure (sans doute pas de la syntaxe proprement dite, mais un certain nombre de règles conventionnelles ont leur importance, mais ce qui coince ce sont les plages destinataires non qualifiées !
Et ça c'est bien de la syntaxe !
ThisWorkbook n'est pas le classeur actif lors de l'Autofill, et Range("C3:C2000") réfère à la feuille active du classeur actif...
Et oui, il te faut affiler les Range :
    .Range("C3").AutoFill .Range("C3:C2000")
    .Range("C3:C2000").AutoFill .Range("C3:X2000")
    .Range("C3:X2000").Value = .Range("C3:X2000").Value
Hello
J'avoue, je suis encore débutant donc j'ai du mal à me passer de l’enregistreur pour certaine formule mais j'essaye de corriger ça
Donc, du coup j'ai juste ajouté .activate avant ma formule et tout fonctionne
    .Activate
Vous êtes géniaux, merci les gars !
Passez une bonne journée
Pas besoin d'Activate, il te suffit de mettre un point devant Range pour qu'il soit affilié à la feuille "Supplier 1" puisque tu utilises With ... End With :
en mettant un point devant Range("C3:C2000") tu l'affilie à la feuille "Supplier 1" With ThisWorkbook.Worksheets("Supplier 1")
Ahhh ok, je comprend mieux mieux le pourquoi du .range ! Je change mon code...
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "vba autofill"
