[VBA] - Arrêter une recherche lorsque le dernier élément est trouvé
Savez-vous comment je pourrais m'y prendre pour arrêter une recherche lorsque le dernier résultat est trouvé ?
Parfois Excel parcours des milliers de lignes sans intérêt et, pour améliorer la procédure (et éventuellement agrandir la base de données) j'aimerais qu'Excel se focalise sur ce qui doit être cherché et s'arrête une fois fait.
Voici le code de recherche pour le moment :
Spoiler
Sub Savedatabase()
Dim i4 As Integer
Dim plagesaisie As Range, re As Range, tve As Range, z As Range, plge As Range, plge2 As Range
Dim Tiu%, esp%, Tc%
Set sa = Worksheets("Saisie")
Set co = Worksheets("Correspondances")
lrco = co.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lcco = co.Cells(1, co.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lrsa = sa.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For Tiu = 1 To lcco ' cherche identifiant unique
If co.Cells(1, Tiu) = "Identifiant unique" Then
Set plge = co.Range(Cells(1, Tiu), Cells(lrco, Tiu)) ' set plage identifiant unique
Exit For
Next Tiu
' For Tc = 1 To lcco ' cherche correspondance
' If co.Cells(1, Tc) = "Correspondance" Then
' Set plge2 = co.Range(Cells(1, Tc), Cells(lrco, Tc)) ' set plage correspondance
' Exit For
' End If
' Next Tc
' Set plagesaisie = Cells(tve, lrco) 'tve
For esp = 1 To lcco ' cherche especes
If co.Cells(1, esp) = "especes" Then
With sa
For i4 = 2 To lrsa
Set re = plge.Find(.Cells(i4, 1), lookat:=xlWhole)
If Not re Is Nothing Then
.Cells(i4, 2) = re.Offset(, Tc - Tiu) 're.Offset(, 4) 're.Offset(, Tc - Tiu) ' colonne identifiant unique moins colonne correspondance
.Cells(i4, 4) = re.Offset(, esp - Tiu)
Exit For
Next esp
Exit For
Next Tc
Je joins aussi un fichier si besoin.
Dans mon exemple, une fois qu'Excel a trouvé "BB69" soit le 120ème résultat, il n'a pas besoin de parcourir les 880 lignes restantes.
Merci de votre attention
Bonne journée !
A plus tard.
31stop-recherche.xlsm (41.07 Ko)
Testes ceci :
Sub Savedatabase()
    Dim Plage As Range
    Dim PlgCode As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Trouve As Range
    With Worksheets("Saisie"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    With Worksheets("Correspondances"): Set PlgCode = .Range(.Cells(2, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In PlgCode
        Set Trouve = Plage.Find(Cel.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not Trouve Is Nothing Then
            Trouve.Offset(, 3).Value = Cel.Offset(, -1).Value
            Trouve.Offset(, 1).Value = Cel.Offset(, -2).Value
            'ici le reste des valeurs voulues
    Next Cel
Pour le moment je n'arrive pas à l'adapter, j'ai besoin d'écrire :
Trouve.Offset(, -8).Value = Cel.Offset(, esp - Tiu).Value
Mais le "-8" génère une erreur, alors qu'il s'agit de la 8ème colonne à gauche de "Trouve".
Merci pour la proposition, j'espère arriver à trouver d'où vient ce soucis !
Voilà ! J'avais oublié un Exit for, ce qui fait qu'une boucle poursuivait et donnait un mauvais résultat pour trouver la bonne colonne (car elles peuvent bouger...).
J'ai suivi l'exécution du code pas à pas, et ça exécute bien ce que j'espérais.
Merci beaucoup pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "vba arreter recherche lorsque dernier element trouve"
