VBA - Appliquer un format Texte sur une cellule commençant par "="
Bonjour au forum,
Je souhaite appliquer le format texte à une cellule qui serait dans un autre format et que la modification soit appliquée immédiatement (donc que l'erreur #NOM soit remplacer par le texte commençant par "=").
J'ai testé plusieurs méthodes mais rien ne fonctionne : en actualisant la feuille, en calculant la cellule, en remplaçant le signe "=" par "=" pour forcer l'actualisation, etc.
Ci-joint un fichier exemple.
Merci d'avance pour l'aide.
28fof.xlsm (17.13 Ko)
Bonjour Nrev74,
Un essai :
Sub CalculNumDonPlage()
    Dim PlageNum, c As Range, xx As String
    With Sheets("Lot")
        For Each c In .Range("PlageNum")
            c.NumberFormat = "@"
            xx = c.Formula
            c.Value = xx
        Next c
Bizz
Magnifique, excellente idée
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "vba appliquer format texte commencant"
